Néophyte -> Couinement Courroie d'Accessoires à Froid
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Bon suite au changement d'alternateur roulement HS...
J'ai ma courroie qui couine toujours a froid... J'ai un tendeur automatique...
Elle couine seulement a Froid, une fois le moteur Chaud plus un bruit... La courroie doit avoir dans les 40'000kms max...
Donc je me posé la question technique, est-ce qu'un tendeur auto peut faire ce symptôme ou bien c'est forcément lié à la courroie...
Je précise qu'un coup de WD40 règle le soucis directement... Le couinement est apparu suite à l'explosion de mon joint de pompe a DA, et donc de l'ATF qui s'est écoulé sur la courroie d'accessoire...
Voila le bruit :
:D Coui Coui
greg 74
re: Néophyte -> Couinement Courroie d'Accessoires à Froid
Message par greg 74 »
alors tu as totu mauvais avec le wd40 = ca mange les courroies :D :D
same player shoot again !!!!
as tu bien lave les poulies = essentiel !!!!
couinement : certains utilisent du talc , moi c est le graphite des crayons ;)
CharonneFR
greg 74 a écrit :alors tu as totu mauvais avec le wd40 = ca mange les courroies :D :D
Ouep toutes les poulies sont nickel, j'ai vérifié et dégraissé suite au WD 40 et j'ai 0 craquelure sur la courroie... Ok ok pour le WD40, bon a savoir :D
Le soucis étant que je n'avais pas ce phénomène avant le déversement d'ATF dans tout le bloc moteur...
Pour le nettoyage, tu procèdes comment... J'avais mis un peu de dégraissant sur un chiffon et passé les rainures de cette manière...
greg 74
la courroie a ete rincee par l huile !
nettoyant frein , mais comme ca coute cher et que je suis un sans dents :D = pinceau + alcool a bruler (ou tout autre produit degraissant )
CHRISTOY 80
Message par CHRISTOY 80 »
CharonneFR a écrit :Ouep toutes les poulies sont nickel, j'ai vérifié et dégraissé suite au WD 40 et j'ai 0 craquelure sur la courroie... Ok ok pour le WD40, bon a savoir :D
Ma femme couine tout le temps, j'ai jamais trouvé de solutions.
greg 74
CHRISTOY 80 a écrit :Ma femme couine tout le temps, j'ai jamais trouvé de solutions.
hyperactif tu es :D
CharonneFR
Chaque chose en son temps :D
greg 74 a écrit :la courroie a ete rincee par l huile !
Ok ok, donc pour toi changement courroie, et dégraisser les poulies :)
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut. Je dirais pareil et changement courroie. Théoriquement on ne remonte pas une courroie déjà déposée... Bon on le fait tous :D mais entre ça et les divers produits qu'elle a eu la chance de rencontrer et qui sont tous néfastes pour elle, change la et dégraisse tes poulies.
Petit hors sujet, j'ai remarqué que le nettoyant freins est inefficace sur le liquide de freins, par contre le produit vaisselle un peu dilué c'est impeccable.
CharonneFR
Mousse expansive a écrit :Salut. Je dirais pareil et changement courroie. Théoriquement on ne remonte pas une courroie déjà déposée... Bon on le fait tous :D mais entre ça et les divers produits qu'elle a eu la chance de rencontrer et qui sont tous néfastes pour elle, change la et dégraisse tes poulies.
Là c'est de l'huile de boite / direction assisté ;) Côté frein pas de soucis pour le moment :)
Ok ok bon j'ai commandé une courroie de chez Continental (Elite Poly-V 4070892) Rainuré et Strié... On testera voir ce que ça donne...
Merci à tous de vos réponses !
Mousse expansive
CharonneFR a écrit :Là c'est de l'huile de boite / direction assisté ;) Côté frein pas de soucis pour le moment :) !
Oui j'ai bien compris mais je donnais l'astuce pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
C'était dans le tambour de la zx, le cylindre fuyait à mort et le tambour était rempli de pâte de poudre de freins mélangée à du ldf. Y'a que le produit vaisselle qui m'a tout nettoyé à la perfection, sans forcer, au pinceau
Tu dis huile de boîte /da... Il y'a eu les deux ?
C'est pas la même huile pour les 2.
