Pajero III : casse-tête pour le changement des pneus
jimny06
Message par jimny06 »
J'ai besoin de conseils pour le changement de pneus sur mon Pajero III - Dimensions 265 70 R16 112S
En 2016 j'ai remplacé mes 5 roues par des Grabber AT neufs (2ème génération).
Début juin 2018 j'ai fait remplacer mes silents-blocs arrières par un garagiste qui m'a affirmé que je n'avais pas besoin de faire une géométrie :tron: .
Aujourd'hui mes pneus arrières sont morts ils sont complètement bouffés sur l'extérieur. Les grabbers AT ont seulement 13.000 Kms :malade:
Vu que j'ai une roue de secours neuve j'ai pensé acheter un pneu neuf et le mettre sur le train à l'arrière avec la roue de secours.
Malheureusement le Grabber AT ne se fait plus :confused: , impossible d'en trouver chez l'importateur ou des distributeurs.
Je sais pas trop quoi faire, la solution la plus économique serait de changer les 2 pneus arrières avec un profil "ressemblant" comme des Grabbers AT3.
Même si le pajero n'est pas un permanent, en voyage je fais pas mal de kilometres en 4x4.
Bonne ou mauvaise idée ?
Vous pensez qu'il vaut mieux remplacer les 4 pneus ?
mitsubishi que dans les prés
re: Pajero III : casse-tête pour le changement des pneus
T'as pas de dif' central sur ton camion ?
Si non, y'a pas de conséquence mécanique.
Reste la tenue de route, et tu seras pas le premier automobiliste a avoir des pneus différents devant et derrière.
jimny06
platplat a écrit : T'as pas de dif' central sur ton camion ?
Je le mets seulement quand j'ai besoin en TT ou sur neige
platplat a écrit : Si non, y'a pas de conséquence mécanique.
Merci, alors c'est donc une option possible de changer que 2 pneus.
Je vais poser la question autrement.
Y'a le superselect sur ton camion ?
Tu peux rouler sur le goudron sec en 4RM ?
Si oui, 4 pneus pareils, si non, tu risques rien du coté mécanique.
jimny06
platplat a écrit :Je vais poser la question autrement.
Oui, Superselect, je peux rouler sur le goudron sec en 4rm.
Donc 4 pneus identiques.
Marque, modele, usure.
eric def 90 300 dti
jimny06 a écrit :J'ai besoin de conseils pour le changement de pneus sur mon Pajero III - Dimensions 265 70 R16 112S
Déjà drole de garagiste et il faut revoir la geo de ton vehicule
Sinon ma meilleure réponse va etre les 4 pneus
jimny06
eric def 90 300 dti a écrit :Déjà drole de garagiste et il faut revoir la geo de ton vehicule
Bon ben c’est pas une bonne nouvelle pour mon portefeuille :malade: :malade: :malade:
Merci pour vos réponses je vais suivre vos conseils
BBS06
Message par BBS06 »
salut laurent ! je ne pense pas que le 235/85/16 soit compatible avec ton pajero , et c'est dommage car j' ai 4 hankook de 20.000 kms au sous sol , t'aurais fait l'affaire du siecle ! :diable:
ps : on est rentrés jeudi .bises ;)
jimny06
BBS06 a écrit :salut laurent ! je ne pense pas que le 235/85/16 soit compatible avec ton pajero , et c'est dommage car j' ai 4 hankook de 20.000 kms au sous sol , t'aurais fait l'affaire du siecle ! :diable:
Merci Gilbert, La compatibilité y était presque, 235 80 16 109S. Avec ta dimension je passerai pas au prochain contrôle technique.
PS : Vous devez être content de retrouver la maison; faudra nous raconter vos aventures.
