Conception d'une suspension AV indépendante et ARR à essieu rigide
Modérateur : mimouss
maman94
re: Conception d'une suspension AV indépendante et ARR à essieu rigide
Message par maman94 »
zurg1337 a écrit : Il y a t-il une utilité à avoir un véhicule avec une suspension rigide à l'arrière et une suspension à roue indépendante à l'avant ?
Pour moi, quand tu écris suspension rigide, mécaniquement je comprends pas de suspension du tout.
Maintenant, tu veux peut-être dire essieu rigide (les 2 roues sont en liaison pivot par rapport à une barre rigide qui est elle même en liaison "souple" par rapport au "châssis"), par opposition à roue indépendante.
Je constate que :
- sur les forts tonnages, les PL, se sont les essieux rigides qui règnent.
- sur la voiture de monsieur tout le monde, les VL, c'est indépendante à l'avant (par système de triangulation plus ou moins complet, souvent un seul) et essieu rigide l'arrière.
Piéton auto-stoppeur.
zurg1337
Date d’inscription : septembre 2018
Message par zurg1337 »
Merci de m'avoir corrigé comme tu l'a deviné je voulais dire "essieu rigide". Merci pour vos explications donc si je comprends bien inutile d'avoir deux essieux rigides si mon véhicule n'est pas excessivement lourd et que le franchissement des obstacles n'est pas de type "trial". En faites le projet est encore à ses débuts et j'ai encore peu de données mais j'ai cru bon de commencer à déterminer en premier le type de suspension sur mes deux trains roulants.
maman94
Je trouve que cela résume bien :
https://www.guillaumedarding.fr/dossier ... 83821.html
Et je m'autocorrige, j'ai confondu rigide et arrière déformable pour le VL.
Reste que l'article du lien ne mentionne pas tous les systèmes possibles avec essieu / pont (lame, bielle). Bebop pourra mieux répondre.
maman94
zurg1337 a écrit :Merci de m'avoir corrigé comme tu l'a deviné je voulais dire "essieu rigide". Merci pour vos explications donc si je comprends bien inutile d'avoir deux essieux rigides si mon véhicule n'est pas excessivement lourd et que le franchissement des obstacles n'est pas de type "trial". En faites le projet est encore à ses débuts et j'ai encore peu de données mais j'ai cru bon de commencer à déterminer en premier le type de suspension sur mes deux trains roulants.
Alors historiquement, on a d'abord fait des essieux rigides. :D . Doit y avoir une raison.
Une Jeep Willys, ce sont 2 ponts et des lames de ressort.
Il y a d'autres critère à prendre en compte. Plus les roues sont indépendantes, plus il semble que le confort soit bon.
Tester lame et essieu rigide et autre chose, c'est comprendre.
Il semble aussi que les suspensions à roues indépendantes (macpherson et autres) soient aussi pratique pour implanter traction et direction avec un bon débattement sur la direction. Donc maniabilité.
maman94
honnêtement :
ambulance => camionnette => donc étudier les suspensions utilisées actuellement.
Sachant que essieu rigide à la lame a été la norme pendant des années. Voir Savien R2087, TP3.
.manu 38
Message par .manu 38 »
l armée le privé utilisent des véhicules d origine q ils aménagent basta
voir pour un truc avec quatre boudins a air :cool: deux sur pour l arrière
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
La plupart des pickups récents sont à roues indépendantes à l'avant et essieu rigide à l'arrière, pareil pour les camionnettes.
Subversive...
camembert
Message par camembert »
Les roues indépendantes à l'avant ont deux avantages.
Le premier c'est le confort au détriment des performances en tout terrain.
Le second, c'est la déformation à l'impact, bien meilleure que sur un essieu rigide.
biarritz64
Manhattan
Message par Manhattan »
zurg1337 a écrit :Bonsoir
Il y a t-il une utilité à avoir un véhicule avec une suspension à essieu rigide à l'arrière et une suspension à roue indépendante à l'avant ? J'ai lu que cela existait mais je n'ai pas trouvé d'exemple.
Même réponse que jf1sf5 : quasiment tous les pick-up et les camionnettes depuis les années 90's, et peut-être même avant, ont un train avant triangulé (roues indépendantes) et un train arrière à essieu rigide.
Même certaines sportives US pas trop anciennes étaient encore dans cette configuration.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
maman94
Ouais.
Pour les perfs tout terrain tout est relatif.
Par exemple, les blindés (un peu lourd) à roues modernes sont tous en triangulé roues indépendantes.
Je viens de regarder :
- pvp : rigide AV et AR avec système de bielle (et ressort hélicoïdaux),
- VBL triangulé AV et indépendant AR avec bras oscillant (sans doute barre torsion),
- VBCI, triangulé sur les 4 essieux.
Par contre les débattements sont sans doute meilleur sur les engins à Bebop: pont et grandes bielles.
