turbo hurlant terrano 2 3L!!!
Modérateur : vincent sch
re: turbo hurlant terrano 2 3L!!!
ce qui est surprenant j'ai voulu nettoyer la vanne EGR et les différent tubes qui y viennent , a plus de 300000 km je me suis dis qu'elle devait être complétement colmaté logique non ?
Et bien surprise elle était nickel , un peu noir certe mais pas du tout colmaté
par contre je viens de remarquer que le joint haut coté admission était absent
J'ai remonté l'ensemble avec de la pate a joint jaune haute pression et haute température car je n'ai pas ce joint , demain matin je fais un essai pour voir si il y a une différence , mais je serais surpris que cela vienne de ça car le bruit ressemble à une sorte de résonnance dans le turbo …
a votre avis ?
- vincent sch
Tu es sûr que tu as encore un catalyseur en place?
Pour le montage du circuit d'admission, j'ai cet extrait ici
viewtopic.php?t=129202-Terrano-II-3L-Un ... nstruction
Pour le démontage, je n'ai rien. Faut prendre le topic dans le sens inverse.
Peut être quelques éléments de réponse ici?
viewtopic.php?t=134847-Restauration-d-u ... ion+moteur
Par la suite je pense a la neutralisation ou suppression de cet pu..in de vanne EGR
Si j'ai bien suivi il faudra jouer sur la pression du turbo par le biais d'une dawn valve ou si je peux faire autrement ( jouer avec la geovariable:hein our éviter la mise en secu du moteur
quel serait votre avis
- Rem's
Tu es sur que ton bruit vient du turbo
Sur un autre 4x4 j'ai eu un bruit qui ressemblait au tiens, c'était une fuite d'air au collecteur d'échappement (les gougeons récemment remplacés s'étaient desserrées :no ...
je vous tiens au courant
Grace à vos conseils et grace à toutes ces fuites que j'ai trouvé , le bruit semble avoir disparu
alors pour synthétiser tout ça voila les différentes réparations que j'ai fais, en espérant que cela en aide certains qui aurait le meme problème
- réparation intercooler qui perdait un peu d'huile ( donc fuite)
- 2 joints EGR manquant ( erreur de l'ancien proprio encore un bon mecano:fire à l'entrée de l'admission coté moteur et à l'entrée de l' échappement coté vanne EGR
- 1 vis cassée et 1 vis desserrée coté prise des gaz d'échappement de l'EGR du coté du turbo
- et changement kit joint de montage du turbo
Demain grosse viré sur les routes de montagne de corse (bon exercice pour ceux qui connaissent :lol , se sera l'ultime essai pour confirmer ou pour de nouveau me lamenter auprès de vous
après ma petite virée d'aujourd'hui je peux enfin le confirmer : 200 bornes sans un seul bruit
Maintenant on va s'attaquer à cette admission car je le trouve un peu mou quand même ce gros pépère
