Pour bien respirer !!!
CHRISV8
Message par CHRISV8 »
Lut le amis du 80
Vous avez quoi de bien sur vos hdj 80 en filtre à air pour que le bébé respire correctement ?
Origine, Green, K&N ? ou autre
Sachant que je ne vais pas en raid dans les déserts de sable
静かな強さ
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
re: Pour bien respirer !!!
Message par sergei64 »
Perso : origine.
( pas de raid )
Toyota HDJ 80
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Origine y a pas mieux ........... ;)
xavier13
Message par xavier13 »
CHRISV8 a écrit :Lut le amis du 80
Quand tu mets du green ou du kn, çà respire mieux, mais en contre partie tu filtres moins fin. ;)
CHRISV8
Ça filtre un peu moins soit disant, et l'origine mieux oui peut-être mais pourquoi tout les véhicules préparé vire les filtre d'origine :hein:
Pour info mon gros à un kit adonis
静かな強さ
J'ai 2 KN sur mon atmo, et ca change rien.....
J'avais fait le choix a l'époque pour des raisons économiques, les KN etaient moins chers que les filtres d'origine a l'usage.
Ils y sont depuis plus de 200 000 kil'.
famak
Message par famak »
Du moment que tu nettoie et huile à sec ton filtre, tu filtre aux même densité.
Sauf, que vu que tu l'entretien, il va généralement mieux que le papier que tu laisse dans sa boite.
Puis sur certains modèles, tu as l'avantage d'avoir plus grande quantité de filtrage grâce à de savant pliages, du coup, même encrassé, le moteur aspire ce qu'il le lui faut.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
xavier13
CHRISV8 a écrit :Ça filtre un peu moins soit disant, et l'origine mieux oui peut-être mais pourquoi tout les véhicules préparé vire les filtre d'origine :hein:
Il rentre un peu plus d'air, tu peux donc envoyer un peu plus de go.
Rem's
Message par Rem's »
platplat a écrit :J'ai 2 KN sur mon atmo, et ca change rien.....
Testé sur un carbu double corps, à part le son ET la pollution (grosse augmentation du taux de CO), effectivement ca ne changeait rien...
Rem's a écrit :Testé sur un carbu double corps, à part le son ET la pollution (grosse augmentation du taux de CO), effectivement ca ne changeait rien...
Si c'est pas en admission dynamique, en principe, le son ne change pas.
Moi, ce sont des filtres aux dimensions d'origine, dans les boites a air d'origine, y'a pas plus de son, et niveau pollution, ca passe tranquille.
