Connecteur câble CB
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
Connecteur câble CB
je souhaite faire passer le câble de mon antenne CB à travers le caoutchouc/bouchon entre habitacle et compartiment moteur. Mais il s'agit du câble d'une embase magnétique, connecteur trop gros pour passer sans faire un gros trou et perdre l'étanchéité. Savez vous si le connecteur est démontable? ou s'il faut que je coupe le câble et rachète un connecteur pour refaire le montage? Dans ce cas, quoi prendre?
ça?
http://www.cbplus.com/cat/pl-259-11-p-270.html
Merci d'avance
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: Connecteur câble CB
Ramel
- Date d’inscription : août 2017
Je ne sais pas si tu as un système comparable, ni si c'est d'origine sur mon antenne, mais ça existe.
- bruno.range
- Date d’inscription : mai 2018
2 solution
1 tu regarde du cote de l'embase magnétique ces elle est démontables et que tu accède au connecteur.
2 tu coupe et soude une pl neuve
- tintinmush38
du coup la PL259-11 en lien est ok?
- patric361
Oui c'est bon, pour info sur mon kdj120 je l'avais passé dans le paquet de câble qui arrive derrière la boîte à gant, avec les 2x 10mm2 de l'alim de l'aménagement arriere, il y'a de la place en rabtintinmush38 a écrit :ok, merci
- tintinmush38
Mais comme j'ai prévu de passer aussi un 10mm2 aussi....
- patric361
Mais si tu coupe la prise pour passer le câble dans le caoutchouc du passe cable et que tu en ressoude une nouvelle une fois dans l'habitacle tu n'as pas de soucistintinmush38 a écrit :Oui il y a de la place mais j'hésite à faire un trou trop grop. Le connecteur fait bien 15 à 20mm de diam exter....du coup le cable va nager....
- tintinmush38
Merci à vous
