Cool.Pierre04 a écrit :Bien dit !
Je ne suis pas encore meccano, mais du peu que je connais, et comme je le sens, je n'aurais pas choisi d'enquiller les boulons pour gagner ce centimètre !
Ce matin, j'ai reculé la boîte, de 10 à 15 cm, pour vérifier que le convertisseur était rentré correctement ...
Selon la doc, les épaulements du convertisseur doivent dépasser du carter de BVA de 5mm, j'avais 15mm !
Lu assez bien la doc après, puisque trop pressé avant !
Dans cette position, càd BVA reculée de 15 cm, j'ai tourné et secoué le convertisseur, et à un moment il est rentré d'1cm ! Gagné !
Je ne l'avais pas bien positionné avant, je n'avais pas assez lu le manuel et n'avais pas été assez attentionné !
Ensuite, c'est rentré comme papa dans maman ! (non sans peine).
PLUS DE MARCHE AR ...
Modérateur : MG94
- Bebop
re: PLUS DE MARCHE AR ...
Je n'étais pas à l'abri d'une différence entre les 2 BVA, ... c'est quand c'est rentré que j'ai su que c'était gagné !
Bon, j'étais un peu optimiste quand à la remise en route hier ... il fait un froid de canard dehors, avec le vent çà me fait penser à du -10°C !
Pas chauds, les boulons !
Petit arbre BVA-TRANSFERT refait, en place et bloqué.
Même faire çà dehors, la misère !
Barre stab remise en place et boulons bloqués.
Radiateur de BVA remis en place et branché côté BVA.
Véhicule redescendu à plat.
Pour la pompe d'injection à sortir, impossible de voir l'ergot de calage (derrière le bouchon), à cause de l'huile moteur (noire, c'est un diésel).
Donc vidange moteur, çà s'égoutte, on verra demain ! (j'espère qu'on verra mieux !)
722.367 pour 722.398
Hier soir, pas assez d'huile moteur pour remettre en route, j'étais un peu vert.
1er magasin à 30 min ... c'est pas comme si j'habitais à la ville !
Reste à tester un peu mieux comment passent les rapports, pour au besoin régler la capsule à dépression et le câble qui va à la commande de gaz ...
- MG94
Je sens qu'il y a un coup à boire qui se prépare.
Oui, merci !MG94 a écrit :Bravo ! Te voilà récompensé de ta persévérance.
Çà c'est fait, et je ne suis pas remonté à vide ...
Les rapports passent trop sec, capsule à dépression à régler ; mais rien de bien méchant, j'y vais cool, le temps de voir si j'ai tout re-branché ...
Tiroir bloqué ou autre souci ?
Je n'ai peur de rien, mais avant d'y aller j'ai envie de savoir où je vais ...pas pour rien !
