Cosses batterie jimny essence
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut les gars,
La batterie de mon jimny est hs.
J'en ai acheté une sur o*ca*ro pou jimny
Et ces c*ons m'ont livré une batterie avec des toutes petites cosses alors que les batteries de jimny sont en grosses cosses.
Je dois déplacer obligatoire mon jimny demain.
J'ai pensé à enrouler du câble électrique dénudé pour augmenter le diamètre des cosses de cette p*t1 de batterie.
Qu'est ce que vous en pensez?
Est ce que vous avez d'autres solutions à l'arrache?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Epsilon1964
re: Cosses batterie jimny essence
Message par Epsilon1964 »
serreflex large et épais pour tenir direct les câbles sur les plots de batterie.
Je suis pas expert
camembert
Message par camembert »
Jipépé a écrit :Salut les gars,
Epsilon1964 a écrit :serreflex large et épais pour tenir direct les câbles sur les plots de batterie.
T'as une franchise sur ton assurance incendie ? :D :D
Sinon, sérieusement, ta solution jipépé est la bonne. Même si, soyons honnêtes, faut pas faire 100 bornes
biarritz64
Epsilon1964
mouarf l'un ou l'autre c'est pas top de toute façon.
Je suis pas expert
Jipépé
Je vais prévoir l'extincteur :D
C'est seulement pour faire 50m.
Est ce que je renvoie cette put 1 de batterie?
Ou est ce que ça suffirait avec des adaptateurs aux bonnes dimensions?
camembert
Epsilon1964 a écrit :mouarf l'un ou l'autre c'est pas top de toute façon.
Je ne peux que plussoyer. Ça va chauffer l'histoire :(
biarritz64
Epsilon1964
camembert a écrit :Je ne peux que plussoyer. Ça va chauffer l'histoire :(
ça pourrait, mais en faisant le tour du plot de batterie avec le câble avant y'a moins de risque. (faut pas arriver direct comme ça avec le câble en travers).
c'est sûre si tu le met n'importe comment ça va chauffer ! Il faut le maximum de surface de contact.
Je suis pas expert
Pat
Message par Pat »
Prend les mesures et va acheter ou trouver en casse des adaptateurs ;)
https://www.norauto.fr/produit/lot-de-2 ... 39001.html
Les bidouilles à ce niveau, sur un véhicule récent avec electronique, je pense que c'est à éviter ou alors être prêt à assumer :D
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
L'erreur principale c'est d'avoir commandé chez eux. Je l'ai fait encore récemment pour mes cylindres de freins arrière qu'il me fallait tres vite, encore une erreur de pièce.
J'ai failli louper ma contre visite à cause d'eux.
Sinon le retour est gratos mais faut qu'elle soit nickel.
phil13
Président
Message par phil13 »
50 m ....tu mets la batterie HS et tu démarre en branchant la nouvelle avec des câbles de démarrage
