élargisseur de voie
skyfish
élargisseur de voie
Message par skyfish »
arrrffff j'ai acheté des jantes jeep wrangler d'occaz, d'après ce que j'avais trouvé sur le web, ça devait être les mêmes dimensions que celles du gc wh, mais non: celles de l'avant frottent sur les étriers de fein pour qques mm; par contre pas de soucis à l'arrière, y'a du rab
je suis bon pour mettre des entretoises,
pour autant, faut-il impérativement en mettre avant et arrière ou seulement à l'avant?
merci de votre aide :)
re: élargisseur de voie
C'est quand même mieux d'en lettre aux 4 coins......................................
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
tu peux en trouver des fines, genre 4 mm, et en mettre sur les 4 roues.
Je suis pas expert
Mais dans ce cas, trouver de gougeons plus de 4mm..............................
Epsilon1964
J'ai déjà eu ce problème, effectivement il faut aussi monter des goujons plus long, le plus ennuyeux c'est que le centreur de jante après montage n'est plus en prise. je vais ajouter des frettes (des bagues) sur les miens pour avoir le centre de la jante.
Je suis pas expert
skyfish
faut que je vérifie mais 4mm seront insuffisants probablement, plutôt 6 ou 7
Epsilon1964
alors tu trouveras des élargisseurs avec centreurs, les plus petits à partir de 15 mm je crois, ou des cales de 10 mm.
Je suis pas expert
didi
Message par didi »
j'ai eu des Racer sans centreur, et c'était les écrous qui faisaient office de centreur. ;)
Epsilon1964
je l'ai déjà fait mais j'aime pas rouler sans centreur, je trouve que c'est un risque en cas de déséquilibrage de roue par exemple, puis faut vérifier plus souvent le serrage des roues.
Si il y a un centreur d'origine c'est pour une raison valable non :hein:
Je suis pas expert
prado74
Message par prado74 »
