Brasure douce à l'étain
romainletu
Message par romainletu »
Salut à tous les loulous! :)
J'ai besoin de braser des bouts d'acier, sachant que je n'ai pas l'oxy-acétylène, qu'un chalumeau basique au butane ;)
J'ai de la graisse décapante à étain, et de l'étain à 97%.
j'ai aussi de la pate à étamer argent/étain.
J'arrive pas à braser, ni avec le decapant, ni avec la pate; l'étain coule direct, aucune capilarité.
j'ai essayer le decapant avec l'etain sur du cuivre, ca marche nickel, mais rien à faire sur l'acier.
Des idées, :hein:
Merci d'avance; :cool:
riga
re: Brasure douce à l'étain
Message par riga »
Photo ?
mimouss
Message par mimouss »
Tu m'amène ce que tu veux souder et jte fait ca ;)
Je peux souder a l'acier ou au brox selon le besoin ;)
Chui vers etampes
Et subaru forester 2.5L bva
znoliv
Message par znoliv »
romainletu a écrit :Salut à tous les loulous! :)
Des idées, :hein:
Peut être que l'acier n'est pas assez chaud :hein:
znoliv.
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
faut chromer l'acier avec du cuivre et après tu peux souder à l'étain dessus, une belle galère quoi...et encore si je dit souder, c'est plutôt coller.
Je suis pas expert
didi
Message par didi »
et si tu oubliais l'étain pour essayer la brasure à l'argent? avec du décapant qui décape.
ça doit fondre avec ton matériel je pense bien...si t'arrives à chauffer au rouge, ben c'est de trop, alors ça ira pour l'argent. :cool:
jidef
Date d’inscription : mai 2013
Message par jidef »
Cela se fait régulièrement en carrosserie.
Voici un texte repris d'un forum de soudure
Extrait d'un article de carrosserie sur un Triumph TR3
En effet, si l'étain fond facilement, par contre il accroche difficilement. Donc un conseil, pour que l'étain accroche, il faut d'abord "étamer", c'est à dire poser une pellicule très fine d'étain sur l'acier; ceci se fait avec de la pâte d'étain à étamer qui se présente sous la forme d'une pâte liquide que vous déposer au pinceau sur la surface bien propre et dégraissée à étamer. Vous chauffez doucement jusqu'à ce que cela noircisse, puis que vous voyez apparaître la brillance de l'étain; vous passer alors un petit coup de chiffon et vous verrez que votre surface est brillante, couverte d'une pellicule d'étain. Ensuite vous pouvez mettre l'étain que vous avez acheté en barre. Vous chauffez la barre et (aussi la surface à travailler) jusqu'à ce qu'elle devienne molle (pas qu'elle coule!), et vous étalez l'étain sur l'acier. Étalez le abondamment et grossièrement (voir photo du dessus de droite). Attendez que cela refroidisse et vous limer l'excédent. L'aile commence à reprendre une allure respectable! Et dire qu'il y en a quatre à faire!!!
J'espère que cela t'aidera. Je l'ai fait sur une Austin que je restaure, en nettoyant avec de l'acide phosphorique la zone à souder, à la différence que c'était pour colmater un soudure au semi
le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
romainletu
mimouss a écrit :Tu m'amène ce que tu veux souder et jte fait ca ;)
Chui vers etampes
c'est gentil, mais c'est pour faire un arceau sur le crawler RC :D
donc je voudrais le faire à l'avancement en fonction de l'inspiration et des ajustements... ;)
dede83 a écrit :essayer de faire prendre de l etain sur de l acier sauf pour un étamage
si vous avez une solution je suis preneur
Voila, étamer j'y arrive, mais c'est tout, donc je suis en train de comprendre qu'à l'étain c'est impossible sur l'acier :D
didi a écrit :et si tu oubliais l'étain pour essayer la brasure à l'argent? avec du décapant qui décape.
oui j'ai entendu parler de baguette argent, mais il y a tellement de baguettes differentes que je m'y perd :roll:
tu aurais un exemple de décapant et de baguette adaptés?
riga
Message par riga »
Un arceau brasé à l'étain ?
Je....
non rien :diable:
