Fuite d'huile moteur sur la boite de vitesse
T0p4Ze
Message par T0p4Ze »
Salut à tous, aujourd'hui je souhaitai faire ma vidange moteur et constat d'horreur :malade: énormément d'huile sur le dessus et dessous de la bv ainsi qu'une petite flaque au sol.
J'ai regardé dans tout les sens pour essayé de localiser celle ci. Niveau carter huile c'est très gras et un peu d'huile qui suinte (joint?) sur le support d'allumage pareil très gras et ça suite un peu mais le pire c'est la boite c'est de l'huile sans cambouis donc avant de vidanger je préfère supprimer cette fuite.
A votre avis c'est quoi ???
Merci à vous.
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
ttmavie
re: Fuite d'huile moteur sur la boite de vitesse
Message par ttmavie »
Dur à déterminer ( ya trop de possibilité :diable: )
Perso j'ai laisser faire ( fuite par dessus la boite qui goute à goute jusqu'en bas ) et miracle ça s'estompe :cool:
Du coup je vérifie le niveau assidument, et ben 5mn en dessous du niveau normal :cool:
Conclusion ça restera comme ça ;)
PS: évent vérifier aussi
camembert
Message par camembert »
Le joint du carter d'huile finit toujours par suinter. Pareil pour le joint torique de l'allumeur.
biarritz64
T0p4Ze
J'ai pris quelques photos (galère à prendre)
camembert a écrit :Le joint du carter d'huile finit toujours par suinter. Pareil pour le joint torique de l'allumeur.
Tu les as changé sur le tien ?
La question que je me pose si je laisse comme c'est, quand est il du nouveau ct
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Lavage juste avant le CT sinon passe pas.
tuco 81
Message par tuco 81 »
refait ton joint de carter avec du PERMATEX gasket maker RTV, je te garantie que tu n'auras plus de fuite
1 joint neuf de cache culbuteur, bien serré au couple à la clé dynamométrique ( 15 €)
1 joint torique d'allumeur (2€)
regarde. Mais pas facile vu l'état si tu n'as pas une fuite au niveau du joint spi côté volant moteur...
moi vu l'état je tombe le moteur illico, brosse métallique sur perceuse et dégraissant et en avant
d'après ce que j'ai lu sur le nouveau contrôle technique tu vas au devant de soucis.....il te reste 2 mois et demie, courage
camembert
Une bombe de décape four, tu laisses agir une demi heure puis Karcher. Après ça tu lorgnes d'où vient la fuite.
biarritz64
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
camembert a écrit :Une bombe de décape four, tu laisses agir une demi heure puis Karcher. Après ça tu lorgnes d'où vient la fuite.
le décap four contient de la soude caustique qui attaque l'aluminium, il existe des dégraissants mieux appropriés.
https://www.oscaro.com/-wd40-33392-7071 ... gLM9_D_BwE
c'est pas plus cher que du décap four
Je suis pas expert
tuco 81
Epsilon1964 a écrit :le décap four contient de la soude caustique qui attaque l'aluminium, il existe des dégraissants mieux appropriés.
[ATTACH=CONFIG]116210[/ATTACH] c'est pas plus cher que du décap four
+1 c'est pas recommandé sur l'alu et les alliages légers
camembert
tuco 81 a écrit :+1 c'est pas recommandé sur l'alu et les alliages légers
Suffit de prendre du décape four sans soude les filles :D
Et de pas laisser agir 100 ans
biarritz64
