Croisillon arbre transmission KDJ90
La Buse
Date d’inscription : mai 2009
Message par La Buse »
Bonjour à la communauté,
inscrit depuis belle lurette, je n'ai jamais vraiment participé à la vie de ce forum, peut-être parce que mon KDJ n'avait besoin d'aucun soin particulier! :)
Mais, arrive le temps où ce dernier commence à faire des siennes et j'aurai besoin de qqes conseils et infos svp.
Un bruit de "clac clac" se fait en dessous lorsque je roule. J'avais déjà remplacé les croisillons d'arbre de transmission avant l'année dernière pour un problème similaire et donc, je me lance dans le remplacement de croisillons de l'arbre arrière. Pour le croisillon côté pont, aucun souci, j'ai pu m'en procurer facilement chez euro4.
Par contre, là où ça se corse, c'est pour les croisillons double côté boîte: impossible de trouver ces put*** de croisillons (27x82mm)! J'ai pu en trouver à peu près identiques car ce sont les même dimensions pour Nissan, Jeep et autres defender des années 1990. Par contre, bien que les dimensions soient les mêmes que d'origine, en montant ces nouveaux croisillons, il m'est impossible d'enfiler les circlips extérieurs. En effet, en enfonçant les cages à fond, j'arrive à en mettre un d'un côté mais pas de l'autre et si j'insiste trop, le croisillon tourne très difficilement. Il semblerait que sur le croisillon "adaptable", les joints cache poussière plus épais s'écrasent entre la cage et le corps du croisillon, empêchant ainsi la libre rotation du cardan. Bref, pas trop facile à expliquer mais bon, en fait la question est de savoir:
- soit je monte les croisillons et je ne mets pas les circlips: quelles conséquences ?
- soit je vire les joints cache poussière et essaie d'enfoncer un peu plus les cages afin de pouvoir mettre les circlips: risques?
Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nulle part dans les éclatés Toy, on ne peut trouver trace des ref de ces 2 croisillons d'origine. Si qqun a déjà eu à faire le remplacement de ceux-ci, comment s'est il débrouillé pour les trouver?
Merci pour vos conseils,
Laurent
cedricfred
re: Croisillon arbre transmission KDJ90
Message par cedricfred »
Tu peux peut-être réduire l'épaisseur de tes deux circlips pour qu'ils entrent sans contraindre l'ensemble ?
La Buse
Merci pour ta réponse Cédric (tu me fais penser à la belle époque où je suivais vos discussions avec mon poto Narno et cie!
Pour en revenir à ta soluce, je pense qu'il faudrait enlever beaucoup de matière pour que les circlips entrent des 2 côtés.
Un coup de tig sur les coupelles.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
je trouve ca en ref toy :0437160070
a+lff
La Buse
le fou furieux a écrit :je trouve ca en ref toy :0437160070
a+lff
Ca c'est pour les croisillons de l'arbre avant + arrière mais côté pont, pas pour le double croisillon.
La Buse
Bebop a écrit :Un coup de tig sur les coupelles.
Oui, ça sera en dernier ressort. Franchement, vu comment c'est rentré en force, y a vraiment peu chance que ça bouge quand même!
Je t'ai donne la reponse a ton probleme pour info.
La Buse
Bebop a écrit :Je t'ai donne la reponse a ton probleme pour info.
Oui j'ai bien vu et t'en remercie. Le pb c'est que je ne suis pas équipé en tig, j'ai un vulgaire poste à l'arc!
Mais avant d'en arriver là, je fouine quand même un peu.
T'as pas un ferronnier/serrurier par chez toi ?
Pour 10 balles tu fais mettre 2 points et en avant.
