Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Modérateur : romainletu
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
J'ai redémarré le moulin avec du +12V pris à partir de la broche 4 pins et non pas de celle à 3 !!!
Quand je connecte celle qui s'emboîte à la PI (3 broches), le moteur ne démarre pas (l'électrovanne ne s'enclenche pas).
Est-ce que quelqu'un aurait les explications des deux fiches issues du Vitara 1.9TD jlx (3 broches et 4 broches).
Sur la PI Bosch issue d' XUD9TE Xsara, il n'y a qu'une connexion à 3 broches : Une masse et deux +12V.
Un des +12V sert à l'électrovanne mais à quoi sert l'autre et quand est-elle activé ? Merci beaucoup
- ttmavie
- Bibifox
Je ne trouve pas le fil de l'électrovanne du surcaleur censé de couper après une minute environ...
Sur la PI Bosch issue d'une Xantia, il n'y a qu'une connexion à trois broches :
Pin 1 et Pin 2 reliées ensemble à l'électrovanne et la Pin 3 au surcaleur (pas de masse donc).
- Bibifox
La fiche femelle à trois broches du Vitara fournit :
1 (Rouge+jaune) = +8V
2 (Noir) = masse (GND -)
3 (Blanc) = +12V
La fiche femelle à quatre broches du Vitara fournit :
- Gris = +12V
- Jaune+noir = ?
- Noir = GND -
- Brun = ?
- ttmavie
- Bibifox
Le démarrage à froid en hiver m'inquiète vu que c'est un peu limite actuellement ...
De plus elle a difficile à maintenir le 3000 tours/min en cinquième vitesse (réglage?) !
Je dois encore connecter un intercooler avant l'admission vu qu'il y a la place et le capot fournit une ventilation sur ce modèle...
Il serait peut-être bon de la faire régler par un diéséliste ?
- alexsam
il te faut juste le+ temporise pour le surcaleur et le + apres contact pour le solenoide de coupure.
un dieseliste ne fera que le calage de la pompe.
pour un reglage, il faut la deposer pour la passer au banc, et avant ca, un demontage/nettoyage (prevoir 1000€ mini vu le taf!)
que veux tu dire par "pas table sur route a 3000 tours"? tu a des trous, des acoups ?
as tu condamné ton EGR avec une plaque ?
- Bibifox
Oui un léger à-coup vers 3000 tours/min quand je veux "tenir" le régime en côte ... et puis elle "s'essouffle" (manque de carburant, je devrait changer le filtre à GO ?).
La vanne EGR n'a pas été modifiée mais je dois quand même vérifier : c'est mieux de la "ponter" ? est-ce que le recyclage des gaz d'échappement diminuent le taux d'oxygène dans l'admission ?
Pour la temporisation de l'électrovanne de sur-calage au démarrage, où dois-je la connecter car la connectique du Vitara n'est pas la même que celle de la pompe d'injection Bosch qui vient d'une Citroën ...
merci
- Bibifox
Serait-ce possible que la courroie de distribution aurait eu un "décalage" d'un cran par exemple ?
merci
- Bibifox
J'entends pourtant bien l'électrovanne qui s'enclenche quand je l'alimente en +12V...
J'ai mis des durites transparentes pour voir la circulation du carburant et purgé tout le système !
si vous avez une idée de diagnostique ...
merci
