Avis d'experts sur ces deux produits (désenlisement) ?
camembert
re: Avis d'experts sur ces deux produits (désenlisement) ?
Message par camembert »
blorg796 a écrit :Un tire-câble à me conseiller :hein: ?
https://www.ebay.fr/i/161752656184?chn= ... 9084121458
biarritz64
blorg796
Date d’inscription : janvier 2018
Message par blorg796 »
Super merci ! Dans ce cas j'ai juste à l'accrocher à un arbre et à mes anneaux et go ?
camembert
blorg796 a écrit :Super merci ! Dans ce cas j'ai juste à l'accrocher à un arbre et à mes anneaux et go ?
Exactement. Il te faut juste une courte sangle très solide pour faire une boucle autour de l'arbre. Tu trouveras ça en cherchant dans les sangles tour d'arbre de 4x4.
L'avantage c'est la grande longueur de câble et la capacité énorme de traction. Avec ça t'es sur de sortir d'absolument partout.
Et puis ça permet aussi bien tendu entre deux arbres au dessus d'un lac de faire une chouette tyrolienne. :D
biarritz64
blorg796
Je retiens le coup de la tyrolienne :D
Attention que les points d'ancrage d'un Rav4 d'origine ne sont pas prevus pour du deplantage mais uniquement de la traction sur route.
A l'AR tu peux installer un attelage qui te fournira un point d'ancrage solide, mais a l'AV il te faudra te reprendre sur le faux-chassis pour ne pas tout arracher.
Amazighland
Message par Amazighland »
camembert a écrit :Exactement. Il te faut juste une courte sangle très solide pour faire une boucle autour de l'arbre. Tu trouveras ça en cherchant dans les sangles tour d'arbre de 4x4.
De partout ? à condition d'avoir un arbre à proximité tout de même. :D
Rem's
Message par Rem's »
Ton premier lien me parait pas mal, j'ai failli en acheter plusieurs fois sans trouver un prix correct avec un minimum de longueur dispo !
Edit: je viens de voir sur ton lien que pour le prix il n'y a qu'une seule bande :~:
Je me suis déjà sortie de la boue avec mes copies de maxtrax, heureusement que j'ai pu les jeter sur ma galerie ensuite, parce que bonjour la tonne de boue amassée :roll: Avec ces échelles, tu les mets dans un sac étanche et tu peux ensuite les mettre dans le coffre sans craindre de mettre de la boue partout :clap:
Pour le deuxième système, gaffe au passage de roue surtout en braquant, sur certain modèle il n'y a pas beaucoup d'espace dispo ! Et comme dit plus haut, il y a aussi le risque de creuser encore plus son trou ! Par contre dans la neige ca doit être pas mal, mais est-ce que ca vaut vraiment le coup par rapport à des chaines...
M201
Message par M201 »
j-marc1
Message par j-marc1 »
tu te trouves des plaques de caillebotis industriels comme ca
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1356 ... tm?ca=12_s
c est l equivalent des plaques fibertrax https://www.randoequipement.com/produit ... -sable.htm
a la fois costaud...mais un peu lourd!
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
adrien62
Message par adrien62 »
j-marc1 a écrit :tu te trouves des plaques de caillebotis industriels comme ca
J'ai enfin testé les miennes dans la glaise bien collante, plus jamais. Déjà que naturellement la plaque est lourde, alors je vous laisse imaginer avec les 100aines de petit trou rempli de boue ... Beaucoup trop lourd.
Sans parler du bordel que ça fou partout ...
