Pneus d'origines ou non ?
BOGEAT PATRICK
Le moment de changer les pneus de mon KZJ95 arrive !
Monté d'origine en Bridgestone 215/80/16 route, je cherche la même dimension en usage mixte (50/50 ou 60/40) mais dans ce format il n'y a pas trop de choix.
Est-ce que je peux mettre du 225/75/16 (pour essayer le nouveau Bridgestone AT 694 ou un BF Goodrich par exemple) ?
Patrick
- dd-lac
Re: Pneus d'origines ou non ?
Salut,BOGEAT PATRICK a écrit :Bonjour,
Patrick
oui tu peux mettre du 225/75/16 mais ils seront légèrement plus petits que tes 215 qui font 75cm pour 74.4 en 225, tu devrais peut-être voir pour du 235/75/16 qui font 76, enfin c'est toi qui voit
- eric def 90 300 dti
re: Pneus d'origines ou non ?
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
215/80 R 16 107 S 6 1,9/2,1 1,9/2,4
Conseils de transformation
Le routier TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
Dimensions Indices Roue
LT225/75 R 16 110 Q 6 - 7
245/70 R 16 107 H 6,5 - 7,5
255/65 R 16 109 H 7 - 9
255/55 R 18 109 H 7 - 9
TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
LT 245/75 R 16 120 Q 6,5 - 7,5
LT 255/70 R 16 115 Q 6,5 - 8
265/70 R 16 112H 7 - 8,5
Le Mixte TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
LT 225/75 R 16 110 S 6 - 7
LT 245/70 R 16 113 S 6,5 - 7,5
235/80r16 120 Q 6 a 8
LT 245/75 R 16 114 S 6,5 - 7,5
LT 265/70 R 16 117 Q 7 - 8,5
Le Hors route
LT 225/75 R 16 110 Q 6 - 7
Montage sur terrain privé
LT 235/85 R 16 120 Q 6 a 8 attention il faut enlever les
bavettes avec un montage TT voila la liste des montage
tu as le 235/80r16 qui est parfait surtout si tu n'as pas d'elargisseurs d'aile
mais le choix est un poil limite
- christian 34
au nonchristian 34 a écrit :![]()
On se rend bien compte que tu as la forme après ton retour de vacance. Ton clavier chauffe pour notre plus grand plaisir
mais l'avantage d'avoir les doc sous la main
donc copié/collé
- bipbip
- VIP
eric def 90 300 dti a écrit :l'avantage d'avoir les doc sous la main
donc copié/collé
Je m'disais bien, aussi
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
