Besoin d aide pour démontage pont avant grand vitara
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : octobre 2017
Est ce quelqu'un peux m aider pour réparer mon pont avant de mon grand vitara 2L hdi 16v de 2004?
Je voudrais le démonter pour refaire le palier du cardan mais je n'ai aucun document pour sortir les cardans
Merci d avance
Jean marc
- camembert
re: Besoin d aide pour démontage pont avant grand vitara
Qu'appelles tu palier de cardan ?
Ton problème se situe côté conducteur ou côté passager déjà ? Tu as une photo de la zone incriminée ? Je dois pouvoir t'aider mais avant de me lancer dans des kilomètres d'explications ce serait bien qu'on parle de la même chose.
biarritz64
Merci de ton aide
Mon problème est que j ai une fuite d huile et un jeu important entre le pont et le cardan côté droit je voulais savoir comment est tenu l embout de cardan ? Et savoir si on peut changer la bague de glissement?
Jmarc
- camembert
SalutJeanmarc74 a écrit :Bonjour
Merci de ton aide
Jmarc
Jeu important ça me paraît très très bizarre
Tu as au minimum un joint spi dans le sac. Il te faut commencer par sortir le cardan ça c'est certain, ensuite fais nous des photos et on te dit.
biarritz64
Je voulais savoir si le cardan était tenu par une vis où quelque chose d autre où si il faut le sortir au marteau j ai pris une photo ou on voit la fuite d huile
j aurais aimer savoir si avec le joint psy il y avait une bague d usure où bien si c était un roulement . Et si ça pouvait se changer facilement où pas .
Jm
- camembert
Tu démontes le moyeu de roue avant, tu libérés le cardan, et ensuite tu tires aussi fort que t'es con (pardon, j'adore juste cette expression ) pour déboiter le cardan. Tu auras juste le joint spi à changer.
Il n'y a pas de roulement, c'est le différentiel qui tient le cardan.
Cette usure du joint spi est fréquente, il existe une bague en téflon à monter dans le pont pour supprimer ce problème mais ça t'obliger à déposer le pont puis sortir le nez de pont. À toi de voir.
biarritz64
- Date d’inscription : septembre 2022
Re: Besoin d aide pour démontage pont avant grand vitara
Il semblerait que j'ai le même problème que toi, du jeu au niveau du cardan droit dans le pont.
As tu constaté quelque chose, je ne trouve pas de schéma du pont.
Merci a toi
