[Circuits de fluides et échappement] Huile direction assistéé terrano 2
berber64
Date d’inscription : avril 2017
Message par berber64 »
Ah les vacances ! je me penche un peu sur mon Terrano !
J'ai du jeu au niveau de la direction; c'est à dire que je peux tourner mon volant de 6 à 8 cm sans aucune transmission de mouvement au niveau des roues.
J'ai testé roues pendantes si il y avait du jeu au niveau des roues mais j'ai rien constaté. J'ai également testé le jeu éventuel au niveau de la colonne de direction mais rien.
Mon véhicule de 12 ans n'a pas connu un soin exceptionnel.
Depuis que je l'ai acheté, j'ai purgé les freins, l'embrayage et je regarde maintenant le liquide de direction assisté. Sur la doc technique, il est précisé d'utiliser ‘‘DEXRON’’ Liquide de transmission automatique de type TM.
Je ne sais pas quoi prendre comme huile pour répondre aux préconisations.HELP !
Pourriez vous m'aiguiller sur les causes éventuelles du jeu dans la direction ? (pas de jeu au niveau des rotules et du boitier de direction, ni de la colonne) et sur l'huile à prendre ? J'espère que la purge du circuit va pouvoir aider à diminuer le jeu au niveau de la direction. Avec l'hypothèse d'une huile de 12 ans dans le même circuit, je pense de son changement peut être plus que bénéfique.
Merci pour votre aide.
re: Huile direction assistéé terrano 2
dexron 3 ou 4
rail cassé
Message par rail cassé »
Un p'tit réglage du boitier de direction? :D
didi
Message par didi »
rail cassé a écrit :Un p'tit réglage du boitier de direction? :D
J'ai un peu de jeu aussi, mais j'hésite encore à toucher à cette vis de réglage...
rail cassé
didi a écrit :J'ai un peu de jeu aussi, mais j'hésite encore à toucher à cette vis de réglage...
L'ai fait ce printemps sur le t2, faut y aller molo, c'est quasi rien à toucher.. depuis.... Nikel.
berber64
Merci les gars !
Dimanche c'est le repos du guerrier mais Lundi je m'y attaque !
je vous tiens au courant !
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
Il est vrai qu il faut y aller molo sur la vis de reglage...
ça se joue en 8eme de tour, sinon, direct direction dure (et faut tester en roulant, sur place ça ne se sent pas!)
Moi même après réglage, j ai encore un peu de jeu, donc boitier fatigué, faut juste s y faire!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
edefaverney
Message par edefaverney »
rail cassé a écrit :L'ai fait ce printemps sur le t2, faut y aller molo, c'est quasi rien à toucher.. depuis.... Nikel.
+1
rail cassé
HeXo a écrit :Il est vrai qu il faut y aller molo sur la vis de reglage...
Ca se refait bien un boitier, j'en ai eu fait dans le passé ( autres modèles ), py je vais avoir celui du navara à refaire, le joint du bas fuillotte un peu...... :devil:
HeXo
Message par HeXo »
rail cassé a écrit :Ca se refait bien un boitier, j'en ai eu fait dans le passé ( autres modèles ), py je vais avoir celui du navara à refaire, le joint du bas fuillotte un peu...... :devil:
J ai celui du hdj à faire qui pisse...
Par contre quand y a du jeu inenlevable, ça sous entend pièces usées, donc changement de pièces, et vu le prix des barres, et ou autres pièces metal dedans, je vais rester comme ça :D
