Altitude OZI ?
Modérateur : commando ricard
- je.leroy
Altitude OZI ?
Pourquoi ai-je systématiquement une erreur de hauteur d'environ 60 m entre l'altitude réelle où je me trouve (eg. niveau de la mer, pancarte de col) et l'altitude affichée par mon PDA (eg. sous OZI) ? Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être existe-t-il une manip qui permette d'initialiser la hauteur ?
GPS RoyalTech 2000.
Jean-Emmanuel
- wildbear
- VIP
re: Altitude OZI ?
Et il s'en fout royalement
Donc, soit tu as un gps qui integre une correction, soit tu vis avec...
La carte qui indique les differences:
Par contre,Je suis pas encore capable de dire pourquoi l'erreur n'est pas plus geometrique que ca
ps:
il y a moyen d'exporter sous excel un fichier track, de modifier les altitudes et de l'importer.
- youri89
re: Altitude OZI ?
Carto Explorer affiche une altitude et le GPS (Magellan Sportrack) une autre. Pourtant c'est bien le Magellan qui envoie les infos.
Donc soit Carto Explorer traduit mal les infos concernant l'altitude que lui envoie le GPS (et que celles concernant l'altitude ???), soit Carto ne récupère que les cordonnées LAT-LONG et affiche l'altitude contenu dans la BdAlti de l'IGN.
Faut que je regarde laquelle est bonne.
CF-19 MK3 + GPS BR-355 + TwoNaw sur PC, windowsMobile et Android, CompeGPS LAND sur PC
- je.leroy
re: Altitude OZI ?
Salut !wildbear a écrit :Ceci est du au Geoïde qui n'est pas le meme que chez notre ami Des Newman...
Et il s'en fout royalement![]()
Pourrait-on avoir une explication de texte intelligible ? Car je n'ai rien compris à ton explication. :-(
La carte, quelle propriété de la terre ou des GPS traduit-elle ?
Jean-Emmanuel[/quote]
- wildbear
- VIP
re: Altitude OZI ?
Un calculateur...
une discussion a ce sujet...
Discussion sur un autre sujet, mais ca en cause aussi...
- youri89
re: Altitude OZI ?
Gps Magelan Sportrack : 119 m
CartoExplorer CE 3.03 : 75 m
Carte ign : 126 m
Donc le Magellan Sportrack fait la correction du géoide (si on considère qu'une erreur de 7 m est dans la norme.
Par contre, CartoExplorer ne fait pas la correction visiblement.
- wildbear
- VIP
re: Altitude OZI ?
Ou, plus exactement, si j'ai tout compris, n'exploite pas l'information qui est bien communiquer par le gps, mais dans une phrase differente....il lui suffirait de faire une soustractionyouri89 a écrit : Par contre, CartoExplorer ne fait pas la correction visiblement.
C'est a dire qu'il y aurait 2 cas (si j'ai encore une fois bien compris):
-Le gps donne l'altitude avec corection... tout bon pour ozi et carto
-le gps donne l'altitude sans correction et la valeur de correction dans une autre phrase NMEA... il faut soustraire, ce que fait le gps pour son affichage
- youri89
re: Altitude OZI ?
Ensuite, le PDA fait ou non la correction.
Les GPS rando font de leur côté la correection pour leur affichage. J'ai envoyé un mail à Bayo. J'attends leur réponse.
