souci dans les tours zj v8 5.2
Modérateur : valJeep
jeep-sc
Message par jeep-sc »
salut
bon j'ai reçu mes pièces
mais j'ai un souci
le moteur démarre , je n'ai plus le voyant check (tant mieux)
mais ne dépasse pas 50/ 60 kmh surtout si l'on appuis il s'étouffe et pétarade
rappel de ceux qui à était remplacé
capteur papillon et régulateur
mais j'ai également le câble de droite qui c'est gauche qui c'est effiloché
Pas encore monté La tête d'allumage et les câble neuf avec bougie...
pour mettre en place le capteur pap. il faut faire une rotation
aurait t'il il manipulation?
es que le map est en cause?
CharonneFR
re: souci dans les tours zj v8 5.2
Message par CharonneFR »
jeep-sc a écrit :salut
mais j'ai un souci
Surtout pas de rota sur ton Cap' Papillon
Map j'ai des doutes... Tu aurais pas la liste des codes défaut ?
Instagram : 4WDXpedition
C'est la linearite et la progressivite du moteur essence qui se fait sentir ! :D
Tooffy
Message par Tooffy »
Bebop a écrit :C'est la linearite et la progressivite du moteur essence qui se fait sentir ! :D
du moteur essence athmo.
Memento mori
tristanlcf
Message par tristanlcf »
sur les vieux coucou
1- avant de changer un capteur relier au faiseau electrique on debranche la batterie
2- avant de lancer le moteur on efface le PCM
3- sa doit tournée normalement et c'est apres 50 cycle que l engin sera plus ou moins optimisé pour ta conduite
4- change de suite tête d allumeur ,fils HT, bougie apres revient posé ta question ;)
jeep-sc
merci
je fini demain car niveau place... du coté droit surtout avec le gpl .
déjà remplacer la tête et le doigt
enlever les fils (il y en a en mauvais état) (des ngk)
demain je reviens donner des news
jeep-sc
salut
bon bougies iri. posé
fils silicone posé
tête et rotor idem et numéroté...
test
le moteur à un bon ralentie
mais si l'on accélère il prend trop d'air.
et si le map était hs?
CharonneFR
fils silicone posé
test
Code défaut ?
État du joint du corps de papillon ?
Plénum ?
jeep-sc
aucun code défault
joint corps papillon neuf
jeep-sc
