Toyota kdj 95 D4D 163 probleme acceleration
Modérateur : vincent sch
Heureux possesseur depuis quelques annees de mon kdj 95...aujourd hui il me fait du soucis.
Aussi si vous le voulez bien, je m en remets a votre experience bien plus avancé que les miennes.
Je vous explique mon soucis :
depuis quelques temps, mon toy me fait des trous a l acceleration comme si la pedale d accelerateur ne repondait plus ( meme sensation).
Je n ai pasde voyant au tableau de bord sauf 2 fois en rentrant d espagne ou il m a fait le soucis sur l autoroute et a force d insister sur l accelerateur le voyant moteur s est allumé. suite redemarrage il ne s est pas rallumé.
mais le probleme n a fait que empirer.. maintenant il me le fait pour ainsi dire tout le temps.
Aujourd hui j ai demonte mon capteur de position de la pedale d accelerateur, puis tout nettoyé a l alcool a 99% (elle etait plutot propre), au remontage visiblement aucun changement.
j ai egalement fait l essai en debranchant le debimetre ==> pas de changement non plus.
j ai roulé egalement avec le bouchon de gasoil legerement devissé = pas de changement
Je precise aussi qu il demarre tjs au 1/4 de tour, ne fume pas, ne broute pas. il a env 230000km. le filtre a gasoil + filtre a air env 5000km. la vidange moteur+ filtre a huile env 1500km.
est ce quelqu un pourrait me dire les symptomes des electrovannes de pompe hs? pensez vous que ca puisse etre mon pb ?
Je precise qu aucune modification n a été effectuee sur mon vehicule et qu il est entierement d origine.
Je vous serai plus que reconnaissant si vous prenez quelques minutes de votre temps pour m aider.
Merci a tous
pierre
- zounours63
re: Toyota kdj 95 D4D 163 probleme acceleration
Y'a une vanne egr la dessus? Si oui dans quel état
Merci de ton intérêt. Oui il y a bien une vanne egr.
Je sais pas si ça peut être la cause.
Quand il coupe pas. Il a vraiment toute sa patate.
Je sais si ça peut être la cause?
- prado74
Les EV, tu peux les démonter ,les souffler et tremper dans du WD40
viewtopic.php?t=107974-PERTE-DE-PUISSANCE-TOYOTA-kdj-95
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
P0093 (78) - Fuel system leak (Large leak)
Mais je sais comment effacer car je voudrai pas avoir lu un vieux code résiduel.
- TotoCamboui
-Causes Potential causes for this DTC include:
Fuel injector failure
Fuel line common rail leak
Fuel pressure sensor malfunction
Fuel pump or lift pump failure
Fuel heater constantly on
Fuel temperature sensor failure
Leaks at any point in the high pressure circuit
Electrical connector corrosion or seating problems
Fuel pressure regulator malfunction
Fuel filter plugged dropping the fuel line volume
Injector pump leak
Fuel control actuator failure
Cascade overflow valve malfunction
Short in the electrical harness at the injectors or to the ECM
Fuel pressure limiting valve ECM failure
Que mes electrovanne arrivent en fin de vie..
- prado74
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
