Renseignement mano température lj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mika65
Voilà je m'explique dès que je démarre et laisse le monstre au ralentis mon aiguille de température ne monte pas beaucoup 1/4 environs et quand je roule un peu plus de la moitié parfois au trois quart et dès que je m'arrête au ralentis elle redescend est-ce normal qu'elle monte au trois quart ou est-ce un signe de début de ce que je pense...
cordialement
- romainletu
re: Renseignement mano température lj 70
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
nettoyage déjà, tu y verras plus clair!
GEO16
J'ai eu 2 toys série 7 et sur chacun la température monte rapidement et se stabilise un peu au dessus de la moitié de la jauge même le moteur en forte charge. Cela semble être la règle normale de fonctionnement.
Donc si l'aiguille bouge, comme indiqué plus haut: liquide, calorstat, bouchon et nettoyage du radiateur. Pour le radiateur, le mieux est de l'enlever pour nettoyer le bas (que l'on voit très mal lorsqu'il est monté). J'ai eu des surprises avec le bas quasi bouché (gués boueux?)- faire tremper pour ramollir et nettoyer au jet gentiment sur les ailettes.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Vérifie aussi avec un thermomètre si l'aiguille suit la température réelle du liquide: certains on changé deux résistances (je crois) dans le système de gestion de l'aiguille, dèrrière le cadran, pour avoir une image plus proche de la réalité - d'origine il monte au milieu une fois tiède et y reste jusqu'à la limite la plus haute: quand tu vois que c'est trop haut c'est souvent trop tard. Alors certains ont préféré garder une échelle linéaire température/aiguille. A voir donc...Mika65 a écrit :... dès que je démarre et laisse le monstre au ralentis mon aiguille de température ne monte pas beaucoup 1/4 environs et quand je roule un peu plus de la moitié parfois au trois quart et dès que je m'arrête au ralentis elle redescend est-ce normal qu'elle monte au trois quart ou est-ce un signe de début de ce que je pense...
- cedricfred
Le précédent propriétaire a eu des chauffes moteur et a décidé d'aller au plus simple, il a retiré ou percé le calorstat. Du coup ta température moteur yoyotte en fonction de la charge cr le circuit est tout le temps ouvert quelle que soit lé nécessité de refroidissement.
Le fait que parfois la température monte trop renforce ce dagnostique et prouve qu'il y a un soucis de refroidissement. Donc vidange tonique complète du circuit (en ouvrant la durit basse du radiateur et purgeant le bloc), rinçage, changement du bouchon et du calorstat. Nettoyage extérieur du radiateur en le démonant et passant au jet léger.
Ensuite on avis sur plus grave.
