Fixation tente de toit
- xeno
re: Fixation tente de toit
j'ai entourer en rouge la zone
- pachy54
si je peux me permettre, m'ayant fait voler mes 2 barres et 4 porte-vélos, je t'invite à commander 4 (ou 8) molettes de fermeture à clé, et une (ou 2) sur chaque barre !
effectivement, cela tombe mal mais les cavaliers en U renversé ne sont-ils pas assez longs ? à défaut essaye d'en trouver de plus grands en quincaillerie et tu les serreras par l'intérieur de la TDT, quitte à araser ce qui dépasse.... une sécurité de plus ! qui peut le plus peut le moins...
une suggestion, au milieu des barres mettre un tasseau à cheval sur les 4 barres et collé/vissé sous la TDT, meilleure répartition des appuis en fonction des masses - dormeurs inclus !
- pachy54
deux tasseaux à 15/20 cm des pieds, que tu colles/visses puis que tu perces pour placer les cavaliers en U par dessous et visser de l'intérieur, la répartition n'en sera que meilleure !
bon ok, cela va t'occuper un moment mais comme on dit au foot, deux mi-temps et les prolongations
1/3 préparation
1/3 le voyage
1/3 les souvenirs qui durent plus longtemps que les deux précédents !
- xeno
Oui, ont vois même ma règle sur la première photospachy54 a écrit :P.S.
as-tu posé une règle de carreleur sur les 4 barres pour vérifier l'horizontalité de celles-ci, je suppose que / la dernière, tu as placé un tasseau / entretoise de > 10 mm pour compenser le cintrage de la gouttière... sinon la TDT n'appréciera pas à la longue !
d'ailleurs je constate pratiquement pas de cintrage, c'est plutôt droit
je préfère remplacé par des écrous pour la simple raison que les molettes ne peuvent offrir un serrage suffisant, car c'est le plastique de la molette qui assure la pression/liaison entre l'écrou et la rondelle.pachy54 a écrit : si je peux me permettre, m'ayant fait voler mes 2 barres et 4 porte-vélos, je t'invite à commander 4 (ou 8) molettes de fermeture à clé, et une (ou 2) sur chaque barre !
Bah les cavaliers je n'en ai pas il faut que je les fabriques, les précédents propriétaires n'avais que des grandes galeries. La fixation y est plus simple.pachy54 a écrit : effectivement, cela tombe mal mais les cavaliers en U renversé ne sont-ils pas assez longs ? à défaut essaye d'en trouver de plus grands en quincaillerie et tu les serreras par l'intérieur de la TDT, quitte à araser ce qui dépasse.... une sécurité de plus ! qui peut le plus peut le moins...
J'y songe de plus en plus, mais j'ai besoin de journée de 24H en ce momentpachy54 a écrit :une autre solution
1/3 préparation
1/3 le voyage
KZJ90 remplacé par une Aygo
- pachy54
la galerie pesait le poids d'un âne mort, laquelle a fait le bonheur des locaux car laissée sur place !
Depuis 18 ans, j'utilise 6 barres Thule sur le GR et je n'ai eu aucune surprise, même pas eu à resserrer les écrous doublés depuis leur mise en place !
P.S.
LE CINTRAGE est plus prononcé lorsque tu es sur un longueur de 2 m, il suffit de tendre une ficelle pour s'en rendre compte !
- xeno
et je ne pense pas non plus prendre du rhino.
J'ai trouvé des barres chez Acc16, et une barre supporte 150kg et le pied est largement plus grand que les modeles Rhino,
mais 3 semaines de délais, et comme je suis court en délai je fais au plus pressé.
et sur les pistes espagnoles ce sera bien suffisant pour cette année
- pachy54
par contre, serrage à la clé et non pas avec des rondelles plastique vendues avec !
j'y trouve même un avantage, elles sont proches du toit
Pour donner davantage de prise sur la gouttière, il te suffit de mettre entre le pied et l'équerre une entretoise à partir d'un tube de 6 ou 8 mm, à défaut de trouver des rondelles épaisses, la vis passera à travers, et tu seras à l'abri, cela donnera 3 à 4 mm de prise supplémentaire sur le jonc de gouttière et celle-ci !
concernant le poids par pied, Nissan donne pour 2 barres 25 kg par point d'appui *4 = 100 kg
avec 4 barres tu es à 200 kg
pour ma part, sur 4 barres, je suis à 35 kg par pied en statique, sur route 15 kg !
comme tu peux le voir , il y a encore une sacrée marge sécuritaire au regard des données constructeur, toujours un peu frileux pour éviter les recours ultérieurs si pb !
- greg 74
la tente n a jamais bouge malgre une conduite violente
- xeno
du coup je les ais déplacé de 7cm vers l'intérieur.
Voici le résultat une fois en place.
Par contre si un possesseur de tente Hannibal est dans le coin, j'aimerais bien voir a quoi ressemble la fixation d'origine.
Car là le système n'est pas celui d'origine, j'ai même trouvé une étiquette de prix sur un des rails
Maintenant il me reste a fabriqué les fixations
