Montage combiné fileté amortisseur Terrain Tamer à bonbonne séparées
luman64
Date d’inscription : mai 2012
Message par luman64 »
Salut a tous
Je souhaite monter les amortisseurs Terrain Tamer Pro Shock sur mon L200
Il n'y a aucune notice sauf pour le cache poussière !!!!!!! il faut le fixer 55mm en bas sur le filetage avec un collier.
Je souhaite monter les ressorts Terrain Tamer progressif + 100kgs rehausse de 4cms sur les amortisseurs avant
Mon problème quelle côte mettre pour bloquer l'écrou et contre écrou bleus qui règle la précontraite.
Faut il mesurer sur les amortisseurs d'origine mesurer la hauteur entre la butée basse du ressort et la coupelle supérieur et rajouter 4cms ?
Vraiment merci par avance de votre aide.
a+ ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
le fou furieux
Maieutikos
re: Montage combiné fileté amortisseur Terrain Tamer à bonbonne séparées
Message par le fou furieux »
luman64 a écrit :Salut a tous
[ATTACH=CONFIG]109310[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]109309[/ATTACH]
a+ ludo
salut
les ecrous de reglages vont en haut ( normalement sauf si pas de place avec le triangle sup ) et ensuite le mieux est de , sur une surface plane , de mesurer d'apres un point fixe au sol qui sera le meme de bout en bout le bord de ton aile ..tu fais ton montage et ensuite tu regles ta precontrainte jusqu'a obtenir la hauteur desiré... ;) qui dans le cas peut etre de +1 a +4 si vendu pour ca
bon courage
a+lff
Ajax
Message par Ajax »
Bonjour.
Personnellement je ne mettrai pas les caches poussière :D leur montage n'empêche pas la saleté de rentrer, mais l'empêche surtout de sortir :diable:
Cherokee xj 4L 97
le fou furieux
Maieutikos
je re regardait les photos... sur ton montage d'origine la tige va en haut ? si oui alors tu est obligé de le monté comme d'origine . pareil pour les caches poussieres sauf si tu fais du sable ..et dans ce cas sa peut te sauver les tiges chromées d'un dechromatage en regle avec fuite a la clé..par contre si tu veux les mettre quand meme dans ce cas prevois de les demonter au moins une fois par an ou apres chaque grosse sortie si boueuse pour nettoyer l'interieur... ;)
a+lff
luman64
Salut à tous
Réveil des mécanos
Je suis étonné de ne pas trouver personne qui a été confronté à cette problématique.
a+ ludo
le fou furieux
Maieutikos
luman64 a écrit :Salut à tous
Réveil des mécanos
a+ ludo
:hein: :hein: pourquoi les reponses apportées ne te vont pas ??!! :devil:
luman64
Salut
J'ai mesuré il y a 22.5 cm de l'axe a la coupelle sur mes amortisseurs d'origine. Je vais donc partir sur ce réglage et peut être j'ajusterai en fonction.
a+ ludo
eric def 90 300 dti
a+ ludo
Normalement les deux doivent être déjà en position plus 4cm
tu fais ton montage cool
attention il pas oublier que le serrage doit se faire au couple et on a l'arrache avec les roues au sol
Puis tu mesures ta hauteur de caisse
et tu vas équilibrer les hauteurs avec les écrous
Ne pas oublier de faire une géo avec des cotes de compensation qui normalement sont livrés avec les montages "combiné fileté"
fait tous les montage de SB avec une vaseline évite les dégrippants qui bouffent le caoutchouc
jpkdj120
Message par jpkdj120 »
Bonjour
Et pour l'arrière vous avez monté quoi ?
