[Système électrique] alimentation calculateur terrano2 3l
fred250
Date d’inscription : janvier 2015
Message par fred250 »
bonsoir a tous
mon terrano fait des siennes
impossible a démarrer le moteur tourne mis pas d'injection, dépannage, une semaine chez le garagiste ,
verdict :
pompe a injection qui ne débite pas ,impossible d'avoir les codes erreurs avec la valise (elle reconnait le véhicule mais pas plus )
le bloc abs est reconnu mais pas la pompe
anti démarrage a l'air bon (il s'arrête de clignoter après avoir mis la clef)
le calculateur n'est pas alimenté
on a remarqué qu'il i avait quelque trace de grignotage de souris dans le compartiment
mon mécano me conseil de voir un elec auto
ou peut t'on trouvé le shéma elec ?
que vérifier en premier ?
pour info avant la panne jamais de problème il tourne bien et démarre très bien 2002 190mkm
merci fred
fred250
re: alimentation calculateur terrano2 3l
bonjour
une autre question comment on fait pour faire le check avec la manip sur la prise de comunication (il y a un pont a faire )
quelqu'un peut me donner la manip avec les code erreurs "odb" je pence pas que c'est les memes
j'ai trouvé mais pour le 2.7
sil vous plait
merci fred
omnibus
Message par omnibus »
Dans un premier temps ,je te suggère de débrancher la batterie pour éviter les courts circuit ,contrôler tous les faisceaux moteur même ouvrir une gaine grignoté séparer les fils ,ensuite contrôler tout tes fusibles les martres sont à l'origine des dégâts sur les faisceaux et ça coupe les câbles
Coté moteur essuie glace 2 boites fusible ( plastique noir ) enfin sur le 2,7 Tdi c'est sans doute pareil sur le 3L
Dans la plaque carré sous le volant petite trappe avec poignée dans le pied conducteur , fusible aussi
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
fred250
omnibus a écrit :Dans un premier temps ,je te suggère de débrancher la batterie pour éviter les courts circuit ,contrôler tous les faisceaux moteur même ouvrir une gaine grignoté séparer les fils ,ensuite contrôler tout tes fusibles les martres sont à l'origine des dégâts sur les faisceaux et ça coupe les câbles
merci beaucoup
les fusibles et relais c'est bon c'est controlé
pour la manip du dialogue c'est bon j'ais trouvé dsl je n'avais cherché comme il faut
par compte je vous est induit en erreur la valise ne communique avec aucun organe (pompe a injection,abs, air bag,)
ou ce situ l'alimentation du calculateur qui commande c'est organes ?
merci
quelle valise
prise 14 ou 16 broches
:hein: :hein: :hein:
omnibus
fred250 a écrit :merci beaucoup
merci
Je n'ai pas d'autre doc que ceci regarde si tu trouves ton bonheur
http://nissan4u.com/parts/
j avais pas vu c est un 3 litres :diable:
pompe vp44 :ouin: :ouin: :ouin:
omnibus
dede83 a écrit :j avais pas vu c est un 3 litres :diable:
C'est beau l'Alsace :D
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
omnibus a écrit :C'est beau l'Alsace :D
Attend il est pas arrivé encore :hein:
Mp pour toi ;)
[HR][/HR]salut :)
je sais pas a part les aérodromes et aéroports du coin
plus bitche et autres ports de plaisances je connais pas
