voyant esp bas et le sigle anti lacet jeep wh 3.0l crd
Modérateur : valJeep
JABRON
Message par JABRON »
bonjour
mon voyant esp bas et le sigle anti lacet
se sont allumes subitement et ne s eteignent plus
lorsque j appuie sur le bouton au tableau de bord pour desactiver l antilacet il s eteint puis se rallume
comme cause probable de l eclairage de ces voyants j ai change tous les silents bloc et rotules de mon train avant et pour ceci j ai dessere le haut de l amortisseur
en fait j ai un peu tire sur les fils qui rentrent vers le disque et j ai releve les boites a fusible situees au dessus de la fixation d amortisseur
le soucis c est qu apres avoir tout remonte les voyants ne se sont pas allumes pendant 10 kms puis j ai repris la voiture et la ils se sont allumes et plus eteints
qu en pensez vous sachant qu au point de vue comportement le jeep fonctionne parfaitement
merci de votre aide
re: voyant esp bas et le sigle anti lacet jeep wh 3.0l crd
Fais le tour de toute la connectique sur laquelle tu as tiré.
Chuis po mecano, mais ca me semble assez logique que tu ais soit debranché, soit arraché un fil.
a controler
capteurs
freins
JABRON
il y a une fiche comme cela
je l ai demontee et mis du wd 40 dedans mais aucun resultat
comment la tester ?
sinon ou est precisemment le capteur de frein ?
controle tes plaquettes de freins
controle tes capteur abs
JABRON
dede83 a écrit :controle tes plaquettes de freins
les plaquettes sont bonnes et le capteur abs je ne sais pas precisement ce que c est et ou il se trouve
va voir un garage
JABRON
dede83 a écrit :va voir un garage
merci
de rien
tu as ni les compétences ni le materiel
pour pouvoir intervenir
waldix
4x4 : Urus
Message par waldix »
sur Les JK ca se produit lorsque le volant n'est pas droit.
Peut être la même chose sur ton wh? , je dis ca car tu as travaillé sur ton train AV.
