Contrôleur Victron MPPT 75/10.
J ai reçus mon panneau solaire et mon contrôleur !
C est un Victron MPPT 75/10...
Il y a deux types de gestion de charge:
-Gestion conventionnelle
"Quand un contrôleur de chargesolaire ne peut pas charger la batterie entièrement en un jour, il en résulte souvent que la batterie alterne constamment entre un état "En partie chargée" et un état " Fin de charge". Ce mode de fonctionnement (recharge complete non régulière) endommagera les batteries au plomb en quelques semaine ou quelques mois.
-Algorithm Batterylife
L algorithme Batterylife surveillera l état de charge de la batterie, et il augmentera légèrement jour après jour le niveau de charge de connexion jusqu' a ce que la tension de la batterie soit atteinte. A partir de la, le niveau de charge de déconnexion sera module afin que la tension d absorption soit atteinte au moins une fois par semaine. L algorithme Batterylife augmentera considérablement la durée de vie de la batterie par rapport au mode conventionnel.
Quel type de gestion choisir ? Le Batterylife ?
- platplat
re: Contrôleur Victron MPPT 75/10.
Je pense pareil que toi !platplat a écrit :J'y connais rien, mais la reponse me semble etre dans l'exposition du probleme.![]()
Mais dans le doute, je préfère demander que de faire une connerie...
Il y a trois entree/sortie sur le contrôleur, une BATT a la quelle je vais raccorder ma batterie, une PV a la quelle vient se raccorder le panneau et une LOAD qui d après ce que j ai compris et une sortie de courant...
Est ce que je peut mettre un prise allume cigare sur la sortie LOAD ?
- Scall21
pour avoir le même régulateur :
_ tu retire le cavalier et tu reste en batterylife .
_ La sortie load est prévue pour des petites intensités , eclairage , charge tel ou tablette . La prise allume cigare directe sur la batterie avec le fusible qui va bien .
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
Merci beaucoupScall21 a écrit :bonjour
J avait en tete de tirer une prise allume cigare de la sortie LOAD a la tente pour charger un iPad ou un ordi pour regarder un film ou de la musique, ou pour la tablette du gremlins.
- rover17
Tu as réglé la charge selon la technologie de ta batterie ? AGM GEL Acide ?
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- rover17
Non , c'est bien la charge en temps que consommateurdayer1313 a écrit :load c'est pas plutôt pour y brancher un chargeur ?
