boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Modérateur : valJeep
greg 74
Message par greg 74 »
salut a tous
1) sur un zj = passage de 249 a 231
j ai acces a une pour pas cher , ma 249 est ok au niveau du visco
ma 249 actuelle a un " long input "
pour ceux qui ne maitrisent pas = rappel
inter 67 = viewtopic.php?t=140705-zj-v8-5-2-ne-demarre-plus/page7
changement visco sur 249 = viewtopic.php?t=143570-tuto-changement- ... sur-bt-249
les 231 ont elles ce "probleme" de long, medium,short input ??????
si oui , il faudra donc que je recupere ont input : facile ou pas ??????? :D :D
il y aussi le nombre de cannelures ??? meme ou pas 231/249 :hein: :hein:
2) sur un autre zj , j ai une 249 dont le visco est cuit = passage 249 a 242
il est du 24 fevrier 1998 .
y a t il un moyen de savoir si l input est long , medium ou court avant demontage ??? :hein: :hein: :hein:
c est pour une question de temps d immobilisation ???????
car j ai une 242 qui attend un de passer dessous :D elle deja a moitie ouverte pour passer d une 23 a 21 (sait plus :diable: :hein: :no :)
je ne sais plus ce que je dois faire comme interchangement de pieces :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
recuperer mon long imput pour le mettre sur la 242 ???
autres joyeusetes ??????
nb : vous allez me dire pourquoi ne pas prendre la 249 ok pour mettre sur a la place de la hs , quitte a refaire la manip du visco = ras le kiki des visco de 249 :devil: :devil:
maman94
re: boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Message par maman94 »
Pas trouvé mieux :
http://www.jeepforum.com/forum/f13/tran ... 42-685644/
Longueur, cannelure.
Et si tu changes l'input shaft faut faire attention au gear cut.
Piéton auto-stoppeur.
maman94
Note que tu dois pouvoir garder la partie avant de ta boite de transfert (front case swap).
Copie du post de Jeepforum :
93-95 V8 ZJ's: 46RH transmission, 1.55" 23 spline input shaft
93-95 I6 ZJ's with the 42RE: .840" 23 spline input (with collar)
93 I6 ZJ's with the AW4 or AX15: .750" 23 spline input
All 96-98 ZJ's: .840" 23 spline input
All 96-01 XJ's: .840" 23 spline input
92-95 XJ's: .750" 23 spline input
91 and older XJ's: .750" 21 spline input
J'ajoute que j'ai deja vu des cas qui ne correspondent pas a la charte ci-dessus et que tu peux trouver des NP231 provenant de wrangler et c'est encore different :D
Manque les WJ aussi, ils ont eu des trucs funky
Elitist
greg 74
merci les gars
donc en resume c est le bordel !!!
on peut rien savoir sans avoir demonte !!!
quelle merdum
Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
Elitist
greg 74
Bebop a écrit :Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
comprends pas tout amigo :hein: :hein: :hein:
maman94
Et garder le "devant" (front) de ta transfert pour y monter le reste de l'autre, ce n'est pas possible ? (le fameux front swap).
buc63
Message par buc63 »
cet été je me suis taper un démontage de BT pour connaitre le nombre de cannelures sur ma boite
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Message par ncl51 »
J'ai fais le swap 249 242 sur un zj 2.5td de 1998 et à part le nombres cannelures a vérifier sur la 242 pas de soucis de longueur de sortie de boite de vitesse
le plus difficile c'est le poids il faut se fabriquer un petit support sur le cric pour la BT
Amicalement Nicolas
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
