Probleme vidange boite transfert Sam
Modérateur : romainletu
Il y a un an apres l'achat du Sam (1900 td) je l'ai mené au garagiste pour faire toutes les vidanges (sauf moteur). Le mecano a eu un probleme pour devisser le bouchon de remplissage de la boite de transfert (impossible à débloquer ) et n'a pu faire la vidange. Je ne vais pas attendre de changer l'embrayage pour faire ladite vidange donc vos idées sont les bienvenues. J'avais pensé entre autre à la remplir avec une seringue par l'orifice d’écoulement en mettant bien la quantité préconisée ou peut etre est ce possible par l'interieur, sous le levier de vitesse? Qu'en pensez vous?
re: Probleme vidange boite transfert Sam
- ttmavie
2) Tu positionne le bout dans le bouchon que tu soude ( 4 petits points de soudure suffiront )
--- 2 solutions
Ou tu desserre tout de suite avec une clef à molette
Ou tu glisse un écrou que tu aura préalablement ( mortaiser ) à 10X10
que tu soude sur le carré 10X10
- camembert
- vitarentais
- camembert
vitarentais a écrit :moi je suis un gros bourrin, alors un burin, et hop avec mon gros marteau je sort ce putain de boulon, et le remplace, ah oui le vissage est conique, donc pas besoin d'enfoncer le bouchon comme un naze
C'est un bouchon de 24 ou 27mm male, mais pas très épais...................ttmavie a écrit :1) Tu coupe un carré 10X10 longueur 4Cm ( dans une vielle clef à vidange )
--- 2 solutions
[ATTACH=CONFIG]106236[/ATTACH]
- Tooffy
fais gaffe, l'huile à 200° ca flambe!camembert a écrit :Oui ou alors, tu commences par bien bien bien chauffer le bouchon de remplissage avec une lampe à souder au butane. J'ai jamais vu un boulon rester grippé si on le traite comme ça.
- camembert
Sans oxygène ?Tooffy a écrit :fais gaffe, l'huile à 200° ca flambe!
Et avant d'amener l'huile dedans à 200° avec une lampe au butane y'a le temps vu l'inertie thermique.
- Tooffy
