outil mystère
outil mystère
alors 'oilà, je fais du ménage dans les zoutils de feu mon mécanno de paternel et j'y trouve cette réglette..................
d'un côté y a des graduations en CM et de l'autre des semblant de pouces de 27.5mm. Ca s'ouvre à 180° , le peigne à 30 crans avec des cotes à la mord-moi-le-noeud, pas d'inscriptions ni de marque de fabrique , quedalle, nada, nib !
A QUOI CA SERT CE TRUC LA ???
110-HCPU-CR
re: outil mystère
Message par 110-HCPU-CR »
françois fou a écrit :alors 'oilà, je fais du ménage dans les zoutils de feu mon mécanno de paternel et j'y trouve cette réglette..................
[ATTACH=CONFIG]106157[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]106158[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]106159[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]106160[/ATTACH]
Contrôle des vis mères des tours ou des machines spéciales à la Peug ?
Voir aussi le contrôle "au bleu" des vis globiques sur les ponts arrière des 203 et 403 ?
Bref des outilleurs qui savaient bosser par eux mêmes :clap: :clap:
JMTT
re: outil mystère
Message par JMTT »
Euh j'vois pas comment tu peux contrôler un pas de vis avec un outils qui justement n'a pas un pas constant ?
110-HCPU-CR
re: outil mystère
JMTT a écrit :Euh j'vois pas comment tu peux contrôler un pas de vis avec un outils qui justement n'a pas un pas constant ?
Une vis globique c'est ça (concave, convexe...) :
Fallait ajuster l'engrènement à la main avec du bleu et une lime fine à l'époque des propulsion à pont arrière :diable:
Ton boitier de direction est conçu comme ça (enfin si tu as un Land) :
JMTT
re: outil mystère
Message par JMTT »
Ça n'empêche que le pas reste constant.
110-HCPU-CR
re: outil mystère
JMTT a écrit :Ça n'empêche que le pas reste constant.
Pas dans les boîtiers de direction à démultiplication variable justement ;)
Ici une crémaillère à pas variable :
didi
re: outil mystère
Message par didi »
c'est étonnant cette relation mm/pouce à 27.5mm :hein: :hein:
au boulot les pas au gaz sont inbitab' aussi, et sans rapport avec le bon vieux 25.4mm. Peut être en rapport???
re: outil mystère
Bizarre autant qu'étrange
re: outil mystère
et lycée de versailles
alors, moi j'appelle ça des "gros" pouces, mais ça peut être une autre unité de mesure.
romainletu
re: outil mystère
Message par romainletu »
en tout cas, tu es pas le seul à pas savoir ce que c'est :D
https://www.delcampe.net/fr/collections ... 52734.html
