lumiere compteur kilométrique
seb27
Message par seb27 »
Salut a tous,
depuis hier je ne vois plus mon nombre de kilomètres, ni la jauge,et une partie du compteur.
La ou les ampoules doivent êtres HS.
Qui d’entre vous a déjà déposé sont tableau de bord pour changer les ampoules ?
Est ce que l'on peut juste démonter le plexiglas devant le compteur, ou est ce plus périlleux que ça ?
Merci de vos retours
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
JMTT
re: lumiere compteur kilométrique
Message par JMTT »
Non pas encore fait.
Mais à mon avis il faut dans un premier temps démonter " la casquette " autour des compteurs pour ensuite avoir accès au bloc compteur, une fois tout demonté les lucioles doivent être accessibles depuis l'arrière du bloc.
beurk
Message par beurk »
:D tu as vérifié le fusible?
seb27
Message par seb27 »
beurk a écrit : :D tu as vérifié le fusible?
yes ;)
camembert
Message par camembert »
C'est le genre de truc que les led remplacent avantageusement je trouve.
pat974
Message par pat974 »
ça n'a pas l'air trop compliqué ;)
Paragraphe 9 à 12
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
seb27
Message par seb27 »
bonsoir a tous ,
Voila je viens clôturer cette discussion car mes ampoules de TDB refonctionnent , après avoir rien fait :hein:
En fait , je dois avoir un court jus , car quand je bouge je fusible cela refonctionne , j'ai donc tout passé a la bombe de nettoyant pour circuit électrique et miracle.
Voila , merci pour vos réponses ;)
c est pas un courjus
gaston42
Message par gaston42 »
sur le mien, c'est la lumière de la jauge de température qui ne marche pas : faut que je démonte :D
pas de court jus, ni de problème de masse, juste une ampoule à 3 cts :D
