Problème moteur/électrique Santana 413i
Nikom18
Date d’inscription : décembre 2016
Message par Nikom18 »
Bonjour à tous ,
Je débarque avec mon Santana 413i sur ce forum il est de 95 et à 35000km ( enfin compteur 5 chiffre )
Je l'ai depuis environ 3 mois il roule sans problème.
Je suis de la région Rhône Alpes côté nord Isère vienne /chanas
Depuis quelque jours quand je met les phares il a des trous à l'accélération au bout de 20/30 min de conduite
Puis il ne veu plus avancé le moteur tourne une vitesse est engagée et si je debraye il va jusque calé comme un manque d'arrivé d'essence ( 1er hypothèse ) mais si j'enlève les phares il ce comporte mieux.
J'ai alors remit en doute la batterie
12V moteur éteint
12,2 moteur allumé
12,4 en accélérant
11,2 phare allumé :-(
J'ai l'impression que l'alternateur / régulateur ne joue pas sont rôle comme il faut.
Est ce qu'une tension faible peut "rendre défectueux " l'injection ? Et m'enpeché d'avancé
Je vais acheté la RTA et le MA pour avoir plus d'infos.
Avez vous d'autre piste?
camembert
re: Problème moteur/électrique Santana 413i
Message par camembert »
Ton alternateur est mort.
Deux solutions : t'achètes un échange standard chez Oscaro
Sinon, si c'est un Bosch, euro3x3parts vend un kit de réfection
will@
Message par will@ »
Nikom18 a écrit :Bonjour à tous ,
oué ! vas voir gaston26 ! picétout!
un bleu qui roule en vert
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Ça peut peut être se refaire ?? Mais dans tous les cas, même tout allumé au ralenti tu dois sortir minimum 13.5 voire14 volts.
Ça doit pas coûter bien cher un alternateur de Sam et ça se change facilement.
Sur mon vitara il se produit l'inverse, quand je mets les feux et /ou la ventilation j'ai le ralenti qui grimpe :D
Mais c'est normal qu'on m'a dit alors ça m'inquiète plus.
Nikom18
Alternateur + courroie accessoire commandé je vous tiens informer des que c'est remplacé.
Mousse expansive
Nikom18 a écrit :Alternateur + courroie accessoire commandé je vous tiens informer des que c'est remplacé.
Ok bon courage
gaston26
Message par gaston26 »
tient a coté de la maison :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
bbrmque
Message par bbrmque »
will@ a écrit :oué ! vas voir gaston26 ! picétout!
gaston26 a écrit :tient a coté de la maison :D
Voilà :D
MacGUYvert
Message par MacGUYvert »
Mousse expansive a écrit :Ça peut peut être se refaire ?? Mais dans tous les cas, même tout allumé au ralenti tu dois sortir minimum 13.5 voire14 volts.
+1 avec Mousse expansive ( que je salue )
L 'ECU a besoin d'une puissance et un voltage correct , pour à la fois assurer la puissance pour l 'allumage et pour l 'ouverture des injecteurs , même VAG a compris cela en installant des alternateurs qui donnent 15 Volts sur leurs véhicules )
Mais les vieux ECU montés sur ta voitures ont un élévateur de tension afin de rétablir les 12,5 volts nécessaire à la production d 'étincelles et à la levée des aiguilles d'injection pendant l 'action du DEMARREUR qui fait chutter le réseau à 6 Volts la plupart du temps ....
Sur les ECU modernes , l 'on a fait l 'inverse , les injecteurs s'ouvrent déjà sous 6 Volts et la production détincelle également ...
Mais si en marche normale ( sans action sur le démarreur ) avec ton viel ECU il faut au moins 12,5 volts pour l 'injection/allumage que le réseau ne peut plus maintenir après l 'allumage des phares ....
Pour Mousse expansive : c 'est l 'ECU qui corrige l 'angle d' ouverture du boîtier papillon( moteur pas à pas ) pour maintenir un bon ralenti quand il y a une forte sollicitation sur l 'alternateur ( phares , clim , ventilation , dégivrage etc ) pendant le ralenti pour éviter de griller celui-ci !!!
Ne vous découragez pas , ne baissez pas les bras , car souvenez vous que le costume de la victoire est très souvent taillé dans plusieurs "vestes " !!!!
Mousse expansive
Je te salue également et j'apporte une petite précision à ton explication concernant mon augmentation de régime moteur: je suis en carbu, pas en injection. Cependant il y'a certainement un autre système qui provoque cette augmentation de régime.
J'ai d'ailleurs remarqué que la ventilation ou les veilleuses suffisaient à déclencher ce phénomène alors qu'un appel de phares maintenu ne change rien.
Par contre ce qui me paraît bizarre c'est le starter automatique qui monte à 1800 tours, ça me semble excessif et dangereux pour le moteur. Malheureusement, vu l'usine à gaz qu'est ce carbu et en l'absence de rta, difficile de le régler
Ps: la clim et le dégivrage ne m'ont jamais posé de problème...Je n'en ai pas ( bâche oblige :D )
