WH ne démarre pas...
Modérateur : valJeep
je suis nouveau sur ce forum mais fan depuis toujours des GC toutes versions confondues.
je me suis lancé et j'ai maintenant un GC WH 3.0 CRD de 2006 en super état ...ou presque
ce matin, comme tous les jours je l'ai utilisé sans problème, mais cette après midi, impossible de démarrer. Je m'explique : tout fonctionne parfaitement, je dévérouille la voiture, les voyants du tableau de bord s'allument, je peux mettre les phares, les essuies glaces, la radio...mais quand je tourne la clef à fond pour démarrer, rien ne se passe, absolument rien, zéro bruit. vous imaginez bien que je l'ai fait une bonne vingtaine de fois, toujours pareil. j'ai aussi attendu un peu des fois que ça préchauffe pas assez, sans succès.
précisions:
- aucun problème de démarrage d'habitude, démarre toujours au quart de tour
- alternateur neuf (2 mois)
- batterie neuve (1 semaine)
- je sais que j'avais 2 bougies de préchauffage mortes (enfin je pense), l'OBDII me disait probleme circuit de préchauffage cylindre 2, et le meme pour le cylindre 3.
- j'ai remis l'OBDII j'ai pas de nouveau code défaut
- aucun voyant moteur ou batterie allumé
des idées étincelantes ? merci à vous
- dede83
- Banni
re: WH ne démarre pas...
- dede83
- Banni
alors déjà merci, elle redémarre !!
par contre ce ne fut pas si simple que passer sur P et N, je m'explique : après plusieurs tentatives sur P puis N, puis R et D... rien, le passage dans les différents modes s'affichait bien sur le tableau de bord mais je ne démarrais pas plus.
j'ai même essayé de passer en mode 4WD/ESP off, on ne sait jms. rien
et comme j'étais quand même là pour cette boite de vitesse, j'ai foutu un grand coup sur le côté de la boite, là ou c'est en moquette. et là miracle ! à la tentative suivante ça a marché du premier coup comme avant !!
merci encore, mais que conclure ? problème électronique genre mauvais contact ou problème mécanique de la BVA ?
- dede83
- Banni
tu m appelle
pour le talent
oui je sais mais
CHUTTTTTTTTTTTTTTTTT
si ça le refait controle ton palpeur de position de levier et le reglage de la tringle du levier
