[Frontera 2,2 DTI] Trou à l'acceleration à 2000 tours
Modérateur : této
strop
Date d’inscription : novembre 2016
Message par strop »
Voilà je le lance, premier post :D
Je possède un Frontera B 2.2 dti 120 cv ( Y22DTH ) de 2003 qui a 175 920 kms.
Je tracte un caravane 2 essieux de 1800 kgs que je monte au ski avec et c'est un régal !
Malheureusement depuis que je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans et réinjecté plusieurs milliers d'euros en remise en état (et oui précédent propriétaire peu scrupuleux de l'état de son bijou), j'ai toujours un soucis persistant de trou à l’accélération entre 2000 et 2500 trs (J'ai pas le régime exact mais c'est toujours au même régime moteur) ....
En fait, pieds au plancher il se lance, le turbo rentre en action et puis comme si les paramètres s'affolait :roll: , on dirait que la westgate rentre en action pour dire "hola! trop de pression mon ami !!!!", là c'est le fameux trou à l’accélération qui dure une demi seconde et puis ça repart comme en quarante avec une accélération franche et régulière....
Quelqu'un a t-il une idée du problème, est ce "normal" ? :hein:
NB : J'ai contrôlé les flex de pilotage ( mais pas changés ), j'ai changé une électrovanne dépression de contrôle du volet recyclage sur entretoise admission qui paraissait fuyarde, rien n'y fait... :cry:
Merci de vos retours
Strop
ange_remy
re: Trou à l'acceleration à 2000 tours
Message par ange_remy »
salut bienvenue a toi
ta regarder ton EGR ?
filtre a gazol ?
filtre air ?
les petite durite dépression ?
et la bible du front que tu peux lire :lol: http://www.leteto.fr/Le_site_du_Teto/Accueil.html qui peux t aide
strop
Message par strop »
Merci ange_remy de ta réponse,
Oui vanne EGR nettoyée, collecteurs bas et haut nettoyés, culasse comme neuve ( cause joint de culasse refait, donc refaite comme neuve avec soupapes neuves et un bon décrassage...)
Filtre GO neuf,
Filtre air neuf,
durites dépression contrôlées.
Par contre, de mémoire, les volets du collecteur étaient durs à faire pivoter même après nettoyage et impossible de leur faire faire 90° ( je pensais que c'était l'actionneur pneumatique qui limitait la course....), peut-être est-ce cela ? Comment sont-ils sur vos Front, durs, libres, font-ils 90° sans problèmes ?
Je connais bien le Teto :clap: mais à part le fait qu'il faille nettoyer les collecteurs j'ai rien trouvé d'autre....
limited54
Message par limited54 »
salut
donc moteur electronic ! si 2003 !
a changer debimetre et en mettre un vrai d"origine
changer la sonde sur le collecteur d"air electonic
verifier si tous les vannes electro pneumatic ( turbo et collecteur d"air superieur ) fonctionnent
les clapets moteur d"air les miens sont au rang de musée ( resté ouvert et adieu ) et grimpe au taquet sur " circuit" ......
voilà une fois çà bien maitrisé on pourra peaufiner ........... :D
un limited 2003 pas si limited
mich07
Message par mich07 »
Salut, tu connais les petits plaisirs du frontera, :cool:
Pas de voyant orange avec tout ca? Ni mise en sécurité du moteur?
Attend un peu, ca va venir, ca aura l'avantage de te dire ou chercher....parce que là, ca peut être pas mal de chose.... ;)
Modèle 2003? EGR électrique et boitier papillon? Je regarderais par là si ce n'est déjà fait. ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ange_remy
limited54 a écrit :salut
idem pour moi il reste bloquer ouvert , quand il fait froid il a du mal a démarrer il doit a voir trot aire froid dans le trou du Q (pots échappement ) :lol: :lol:
limited54
salut salut !
c"est vrai le démarrage l'hiver est digne du temps des 404 peugeot diésel !! mais çà démarre ........ :D
strop
Message par strop »
Merci à tous pour vos réponses !
Mich07 : Et non pas de voyants orange allumé, pas de mise en sécurité moteur et ça fait déjà un an et demi que je roule comme ça...
Qu'entendez vous par "boitier papillon" ? Est-ce la partie basse du collecteur avec les volets ?
Concernant la vanne EGR je l'ai nettoyé lors du changement de joint de culasse mais elle n'était pas plus salle que ça car elle est récente, je ne pense pas que cela vienne de là.
Limited45 : Ok je vais remplacer le débitmètre et voir la sonde sur le collecteur d'air.
Je vous tiens au courant dès que j'aurais remplacé cela ;)
Bonnes fêtes !!!!
limited54
re!
sur nos "gros" faut etre carré ! sinon çà tourne comme une casserole ....
toujours prendre la ref exacte car de l"espagnol ou du chinois çà va pas du tout ... :roll:
strop
Message par strop »
limited54 a écrit :re!
Merci Limited54 du conseil :)
