110 fenetres coulissantes arrière
beurk
Message par beurk »
Qui peut me dire comment déposer et remettre l'ensemble cadre + fenêtres?
jidef
Date d’inscription : mai 2013
re: 110 fenetres coulissantes arrière
Message par jidef »
Tu dois enlever la garniture intérieure et forer les têtes des rivets. Ensuite, il suffit de la pousser vers l'extérieur.
Il vaut mieux être deux pour la manœuvre. Il faut parfois passer un fil entre la carrosserie et le bord de fenêtre pour couper le cordon de colle si cela résiste.
le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
beurk
Message par beurk »
Ca se fait sans déposer les garnitures en plastok?
jidef
Message par jidef »
Ben non, c'est ce que je dis, "déposer les garnitures intérieures".
Il y a trois boulons qui les tiennent sous la fenêtre. les écrous de ces "boulons", sont des plats de 3/4cm sur lesquels sont soudés les écrous mêmes.
Il y a des orifices sur la partie oblique en dessous des boulons pour passer les doigts et maintenir ces plat qui sont libres. En démontage ce n'est pas un gros problème mais c'est au remontage que cela devient chiant pour remettre et tenir les plats face aux orifices.
Ensuite, il faut basculer la garniture légèrement vers l'intérieur et la lever pour décrocher les pattes qui la maintienne dans la gouttière.
PhilSHLRC
Message par PhilSHLRC »
beurk a écrit :Qui peut me dire comment déposer et remettre l'ensemble cadre + fenêtres?
quel modèle ? le montage est différent à partir des Td4...
:hello:
Chez nous, tout est possible... mais rien n\'est obligatoire...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
beurk
Message par beurk »
PhilSHLRC a écrit :quel modèle ? le montage est différent à partir des Td4...
:hello:
Salut phil ;)
Td5 de 2002
Lafouine
Message par Lafouine »
beurk a écrit :Salut phil ;)
Td5 de 2002
je suis preneur aussi... je voulais démonter pour teinter les fenêtres
