Conso appareil électrique
greg 74
Message par greg 74 »
on continue les questions :D :D :D afin d avoir le bon cablage et tableau :
conso pour les "gros consommateurs " dont je ne suis pas sure
- frigo waeco = 4 a 5 amperes oui/non
- webasto themotop = j ai des donnees annocant des consos entre 18 et 42w soit entre 1.5 et 4.5a oui/non
nb: tout les fusibles protegeant un faisceau d origine webasto sont du 10a , normal oui/non
- le moteur elec du chauffage siroco = 70w , soit 5.8 amp oui/non
nb= le manuel technique dit de le proteger avec un fusible 7.5 a
- sur mon compresseur : j ai 30a max , est ce qu il pompe au max oui/non
- sur mon convertisseur : j ai 40a , est ce qu il pompe au max oui/non
- est ce qu un regulateur de panneau solaire consomme du jus :hein: :hein: :hein:
pour le reste = pompe shurflo , prise usb et12v , lampe led , pompe secondaire de brassage , j ai
merci
CharonneFR
re: Conso appareil électrique
Message par CharonneFR »
Je vais suivre ton sujet, j'ai pas grande connaissance là dedans, et je t'avoue que j'essai de rattraper le retard,
Bonne chance en tout cas ! :clap: De beaux projets
sologui
Message par sologui »
Alors pour ce que je connais:
greg 74 a écrit :on continue les questions :D :D :D afin d avoir le bon cablage et tableau :
- sur mon compresseur : j ai 30a max , est ce qu il pompe au max oui/non Marque/modèle ?
- sur mon convertisseur : j ai 40a , est ce qu il pompe au max oui/non Ca dépend de ce que tu y branche... (Quelle puissance ?)
- est ce qu un regulateur de panneau solaire consomme du jus :hein: :hein: :hein: C'est quasiment négligeable
merci
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Keegan
Date d’inscription : février 2014
Message par Keegan »
Salut,
Normalement sur chaque appareil la consommation est indiquée.
En courant continu: P (Watt) = U (volt) * I (ampère). Ton U est constant à 12V donc tu peux facilement calculer le reste.
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
et cette recherche dans quel but??? :hein:
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
ghimi06
Message par ghimi06 »
merci
Si ça peut t'aider ;)
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
SUZUKI VITARA ALLGRIP
greg 74
pour repondre a vos questions .
- compresseur = maeque inconnu , recuperer dans une auto il y a 20 ans :D :D
- transfo = chargeur appareil photo , pc , pas de robotomixeur ou four :D
merci = certains de mes appareils ont un sacre paquet d heure de vol et les etiquettes sont faiblardes . pour p=ui evident qu il faille s en servir ;)
lien = merci
recherche dans quel but = parce que !!!!!!!!!!!!!! :D :D :D non , je deconne : connaitre ce que je dois mettre en fusible en amont de ces bestioles dans la remorque
Klug
Message par Klug »
Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais recommencer (impossible de retrouver le thread, ça devait être au bar)...
Si tu n'as pas un vrai besoin 220V, vire ton convertisseur.
Pour charger des appareils à batteries (laptop, appareils photos, smartphones, consoles de jeu, soundbars, etc) rien ne vaut une alimentation depuis le 12V directement.
Ca prend moins de place, ça consomme BEAUCOUP moins, bref c'est beaucoup plus efficace.
"légèrement soupe au lait"
greg 74
Klug a écrit :Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais recommencer (impossible de retrouver le thread, ça devait être au bar)...
je l avais lu mais mon vieil apn sony et pc n ont pas de chargeur 12v :ouin:
j ai oublie j ai aussi un coupe branche bine utile pour le bivouac qui lui n a que du 220v
Klug
Message par Klug »
greg 74 a écrit :je l avais lu mais mon vieil apn sony et pc n ont pas de chargeur 12v :ouin:
Références des trucs ?
Même les macbook ont des chargeurs sur 12V (qu'il faut acheter à côté, certes)...
greg 74 a écrit :j ai oublie j ai aussi un coupe branche bine utile pour le bivouac qui lui n a que du 220v
Un coupe branche électrique dans la remorque ?
T'es un grand malade.
