C'est quoi?
C'est quoi?
Sur cette photo prise sur le net a quoi sert la pièce qui se trouve au bout de l'intercooler, pièce d'origine ou il y a une prise et une espècé de petit moteur électrique?
greg 74
re: C'est quoi?
Message par greg 74 »
intercooler !
mais pas air/air , c est un air/eau
les 2 petites durites sur le cylindre vont a un radiateur (echangeur air/air) , le tout associe a une pompe pour faire circuler l eau
l eau capte la chaleur des gazs donc les refroidit
cette meme eau est refroidit par le radiateur en face avant
Tooffy
re: C'est quoi?
Message par Tooffy »
greg 74 a écrit :intercooler !
les 2 petites durites sur le cylindre vont a un radiateur (echangeur eau/air) , le tout associe a une pompe pour faire circuler l eau
psiiit.
Memento mori
ailbert
re: C'est quoi?
Message par ailbert »
pièce d'origine ;)
bises lili
bucheron35
Date d’inscription : novembre 2013
re: C'est quoi?
Message par bucheron35 »
pat 25 a écrit : Sur cette photo prise sur le net a quoi sert la pièce qui se trouve au bout de l'intercooler, pièce d'origine ou il y a une prise et une espècé de petit moteur électrique?
Un débitmètre ou un papillon de gaz électrique.
'10 Nissan Navara D40 2.5Dci 190 Double Cab - La machine à voyager dans le champ
'06 Suzuki Jimny SN413 1.316V Cabrio - La machine à conneries
greg 74
re: C'est quoi?
Tooffy a écrit :psiiit.
j ai compris
fatigue ,je suis :D :D :D , j ai une migraine de malade depuis hier matin :malade: :malade: :malade:
re: C'est quoi?
bucheron35 a écrit :Un débitmètre ou un papillon de gaz électrique.
Le débimetre est sur la conduite du FaA, et dans ce "boitier" il y a rien de spéciale pas de papillon............ :(
greg 74 a écrit :j ai compris
:roll: :roll: :roll:
bucheron35
re: C'est quoi?
Sûrement un capteur, donc si c'est pas débitmètre, si y'a pas de papillon c'est pas le TPS (throttle position sensor > capteur de position du papillon des gaz), il reste quoi ? :hein:
Température d'air, pression d'air ?
Dump valve c'est peu probable qu'il y en est une d'origine, et en général on lâche les gaz avant l'IC.
re: C'est quoi?
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ri-7368523
2 Valve Venturi to reduce vibrations on engine shutdown d'apres internet
edit : visiblement c'est utilise pour mieux melanger l'air pur et les gaz de recirc de l'EGR
https://www.google.ch/patents/US8453626
Y'a probablement une sonde type debimetre dans le merdier
https://www.dieselnet.com/tech/engine_egr_sys.php
re: C'est quoi?
Cette grille, c'est quoi le préchauffage................... :no:
