Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
CharonneFR
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#1791
Message par CharonneFR »
Bon montage des biellettes JKS fait, la différence est vraiment flagrante au niveau du flex et de ce que l'on passe au sol :)
Petite vidéo, je suis encore en réglage sur la colorimétrie, et sur la prise en main de premier pro... Donc mille excuse de ne pas avoir encore de vidéo propre :)
Bon les prochaines devraient être mieux :) J'ai chopé des ventouses et différent filtre pour filmer à la bonne cadence ;) J'ai laissé apparaitre le son du V8 :) ;)
Instagram : 4WDXpedition
Rem's
#1792
Message par Rem's »
Je comprends pas pourquoi il passe si mal avec son Paj, notamment par rapport aux pneumatiques qu'il a par rapport à toi... Il n'a pas la super select et il laisse les pneus à 3 bars ou quoi :hein:
CharonneFR
#1793
Rem's a écrit :Je comprends pas pourquoi il passe si mal avec son Paj, notamment par rapport aux pneumatiques qu'il a par rapport à toi... Il n'a pas la super select et il laisse les pneus à 3 bars ou quoi :hein:
On est en pression route, c'était un peu imprévu, on s'est dit de tester sans toucher les pressions ;) ... Le soucis de cette monté c'est le croisement des deux côtés, mon flex me permet de poser les 4 quand lui à l'avant gauche et arrière droit en l'air... ce qui le bloque... Et ce Pajero n'as pas de blocage, mais a bien la superselect...
Rem's
#1794
Message par Rem's »
CharonneFR a écrit :On est en pression route, c'était un peu imprévu, on s'est dit de tester sans toucher les pressions ;) ... Le soucis de cette monté c'est le croisement des deux côtés, mon flex me permet de poser les 4 quand lui à l'avant gauche et arrière droit en l'air... ce qui le bloque... Et ce Pajero n'as pas de blocage, mais a bien la superselect...
Ah ben tu m'en apprends une, je pensais que superselect = blocage central et arrière dans le package... Effectivement sans blocage et en restant en pression route ca explique que ses pneus TT ne puissent pas non plus sauver le truc :diable:
CharonneFR
#1795
Rem's a écrit :Ah ben tu m'en apprends une, je pensais que superselect = blocage central et arrière dans le package... Effectivement sans blocage et en restant en pression route ca explique que ses pneus TT ne puissent pas non plus sauver le truc :diable:
Blocage central il l'a avec le super select :) Mais c'est les blocages diff qu'il lui manque :D Mais oui pour les gommes, j'attends de finir les miennes pour passer chez Cooper avec probablement le STT Max :)
Rem's
#1796
Message par Rem's »
CharonneFR a écrit : STT Max :)
ST Maxx c'est le top :clap:
CharonneFR
#1797
Tiens petit coucou du Sud de la France ;) Ici vers Saint Paul de Fenouillet :)
famak
#1798
Message par famak »
Dis moi, tu peux me donner la dimension exacte des tes plaques, que je vois si elles passent sous mon panneau solaire.
CharonneFR
#1799
famak a écrit :Dis moi, tu peux me donner la dimension exacte des tes plaques, que je vois si elles passent sous mon panneau solaire.
MaxTraxx regarde tu auras les mesures :)
famak
#1800
Message par famak »
CharonneFR a écrit :MaxTraxx regarde tu auras les mesures :)
Le nombre de choses que j'ai acheté avec les mesures, qui au final étaient différentes arrivé sur place...
