Couchage en plexiglas ?
mazinger
Message par mazinger »
bonjour
est ce quelqu'un a déjà utilisé du plexiglas pour support de matelas?
je voudrais avoir un lit dépliable qui me sert aussi de vitre de séparation dans l'habitacle (j'aime pouvoir voir dans me rétro central)
inconvénient que je vois c'est le poid / résistance par rapport a du contreplaqué
j'imagine qu'en le renforçant avec une petite armature en bois ça pourrait le faire
mais voilà si jamais il existe des retours d'expérience merci !
aussi savoir combien de temps il restera transparent avant que ça sot tout rayé
re: Couchage en plexiglas ?
le renforcer avec une armature alu ?
Merou louche
Message par Merou louche »
Regarde du coté des polycarbonates alvéolaire, il y en a des biens transparents :)
bonne idée, et ça résiste : je monte sur le toit de ma véranda pour l'entretenir propre
Tooffy
Message par Tooffy »
mazinger a écrit :bonjour
Assumes au moins le fait de vouloir te filmer pdt les galipettes
Memento mori
mazinger
christian.styling a écrit :le renforcer avec une armature alu ?
oui encore mieux
j'y pensais en même temps que je postais mais je n'ai pas édité ^^
ça me laisserais plus de manœuvre sur l’épaisseur / solidité
mazinger
Merou louche a écrit :Regarde du coté des polycarbonates alvéolaire, il y en a des biens transparents :)
j'y ais pensé mais pour ce que j'ai vue en vrais c'est quand même dure de voir net au travers
et les alvéoles sont toute dans le même sens donc ça a tendance a plier dans le sens des "alvéoles"
mais je continue a chercher de ce coté
c'est sur que c'est plus rigide par rapport au poids
Tooffy a écrit :Assumes au moins le fait de vouloir te filmer pdt les galipettes
lol
non pour ça j'ai déjà une caméra au plafond :p
christian.styling a écrit :bonne idée, et ça résiste : je monte sur le toit de ma véranda pour l'entretenir propre
je sais que mon père a une pseudo véranda en plexi alvéolaire et il monte dessus pour la nettoyer des feuilles mortes
mais il y a des énorme poutre en bois dessous. ils se contente de mettre le pied au niveau des poutres
Lafouine
Message par Lafouine »
as tu une idée des dimensions du plexi que tu voudrais? (largeur et longueur) parce que pour porter 70kg (poids moyen), faut une grosse épaisseur de plexi quand même...
pour une plaque de 1m50 x 1m pour pas que ça casse faut presque du 1cm d'épaisseur,
en plus ça vieilli mal, avec les UV ça devient cassant, et ça fléchi avec la chaleur et l'humidité,
dans ton cas pourquoi ne pas faire une planche avec une ouverture et event mettre un bout de plexi.
si tu as les dimensions, et une idée du poid je peux regarder l'épaisseur qu'il te faut.
mazinger
110cm X 60cm (c'est que 1/3 du couchage coté tête ou pied)
pas bette l'idée d'ouverture (mais je pense que je préfère avoir du full transparent car c'est pas que pour le rétro mais aussi les angles mort )
pachy54
Message par pachy54 »
sur les bateaux, nous avons en dessous du bois généralement, avec plein de trous d'un ou 2 cm pour évacuer l'humidité et la condensation en temps normal et bien davantage lorsque les températures ne sont pas estivales !
critère à ne pas négliger, car après qq jours, le matelas prend l'humidité faute d'échange thermique par le dessous, sauf à le surélever avec des bouteilles d'eau vide genre 50 cl
