+1110-HCPU-CR a écrit :Investigations à faire :
- Contrôle des silent-blocs de barre stab en extrémité de barre,
- Contrôle des lisent-blocs de l'amortisseur de direction,
- La sur le pont coté roue droite peut avoir du jeu aussi
- jeu perceptible dans l'arbre de transmission avant...
Par ailleurs ta suspension est-elle modifiée (rehausse avec cale sous les ressorts ou ressorts plus dur) et as-tu l'ABS ?,
Tiens nous informé
bruit direction
Modérateur : phil13
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
re: bruit direction
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- seb27
re: bruit direction
le véhicule est entièrement d'origine y compris pour les pneus.
Je l'ai acheté avec un défaut sur un capteur ABS mais cela ne m’empêche pas de rouler. En fait des que je démarre le véhicule , tout est nickel mais des que je freine j'ai le voyant ABS qui reste allumé et aussi un voyant TC qui reste allumé en orange.
En jetant un coup d’œil sur les très nombreuses factures d'entretien et de pannes , le défaut ABS revient souvent avec les capteurs des roues droite et gauche changés mais c'est vrai que le défaut est stipulé sur de nombreuses factures.
Voila les infos que j'ai concernant l’ABS.
Je vais regarder de nouveau tout ce que vous m'avez conseillez de vérifier.
Merci encore je vous tient au courant mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
- rover17
re: bruit direction
- seb27
re: bruit direction
la barre panhard c'est la barre stabilisatrice ??
- rover17
re: bruit direction
Non , c'est celle qui maintient ton pont avant avec le chassisseb27 a écrit :merci ,
- greg 74
re: bruit direction
-ovalisation de l alesage du support de barre panhard (j ai eu le cas = passage de 10 a 13.4:roll
-boitier direction la serre sur le chassis
- rover17
re: bruit direction
- beurk
re: bruit direction
greg 74 a écrit :je ne sais pas si land ca arrive mais sur jeep : oui
sur un pont de land, la tole de 6mm arrive à s'ovaliser facilement.......principalement celle qui est contre le carter de pontrover17 a écrit :Pour l'ovalisation , faut demander à Beurk ...
- seb27
re: bruit direction
- seb27
re: bruit direction
Pour en être sur on l'a fait a 2.
J'ai noté un jeu important au niveau de ma direction : Sur chandelles , je peux bouger le volant d'au moins 5 cms de droite a gauche sans que mes roues ne pivotent et on entent un bruit dans le boitier de direction.
Peut-être que mon fameux bruit vient d'ici ,
Il y a un réglage sur ce boitier ? j'ai regardé il me parait assez difficile d'y accéder ?
Merci de votre retour
Seb
