Rotation pneus sur 4x4
re: Rotation pneus sur 4x4
Mousse expansive a écrit :Ça dépend si t'es en propulsion, traction ou permanent
Tu fais du tout terrain en traction ou en propulsion toi ... :hein:
4x4 c'est pas clair . ;)
Tartopom a écrit :Dans le manuel de mon Toy (4x4 permanent avec différentiel central)
En croisant . . . comme le (F), Merci ;)
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
CG a écrit :Tu fais du tout terrain en traction ou en propulsion toi ... :hein:
Rhooooo, j'imagine que c'est pour un usage route donc sur un enclenchable tu roule en 4x2. Si c'est pour du tt... Ben de toute façon tu risques de les user irrégulièrement.
jibus
Message par jibus »
Il ne faut pas changer le sens de rotation des pneus , si vous croisez , il faut démonté les pneus pour garder le sens de rotation ;) , moi j'inverse avant/arrière ;) .
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
Démonter les pneus pour conserver le sens de rotation, tout en croisant, t'amènerait à avoir les marquages blancs (RWL) à l'intérieur ... bof
Perso je me prends pas la tête et je fais ça comme marqué dans le manuel.
Ca change le sens de rotation sur certains pneus, mais je n'en perçois aucune conséquence
Et tant que ça marche ... :D
eric def 90 300 dti
Oui dans les doc on parle de pneus
et non des ensembles Pneus Roues
Tout Terrain ou route c'est le même truc surtout que pour aller faire du TT il faut prendre la route
Pour mes équipements perso je fais une permutte une fois l'an
AVD >> ARD
AVG >> ARG
Mousse expansive
eric def 90 300 dti a écrit :Oui dans les doc on parle de pneus
AVD >> ARD
AVG >> ARG
Techniquement le pneumatique c'est l'ensemble roue +enveloppe de pneumatique...ce que tout le monde appelle jante et pneumatique. Donc si les manuels empruntent les termes techniques, inverser un pneumatique ça correspond à inverser une roue complète "jante" + " pneu "
lebjac
Message par lebjac »
AVD >> ARD
AVG >> ARG
C'est ce que je fais tous les 20000km. ;)
Jipépé
Message par Jipépé »
Je remets une pièce dans le bastringue,
On fais pareil sur les 4x2 enclenchable avec roue de secours neuve?
Moi je l'aurais mis à l'avant droite,
C'est quand même ce pneu qui s'use le plus dans les rond points :D
Vous en pensez quoi?
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Eric va te repondre que c'est pas les rds points qui usent ton pneu avant droit
