Que vérifier avant d'acheter un BJ 40/42 ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
je suis à la recherche d'un toyota BJ, et j'aimerais connaitre les points à vérifier (mecanique, carosserie....) sur ce 4x4 avant de passer à l'achat.
merci.
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Que vérifier avant d'acheter un BJ 40/42 ?
amha (et contrairement à ce que j'ai fait....) il faut en voir plusieur (voir beaucoup). On trouve de tout à tous les prix. J'en ai déjà discuté avec d'autres possesseurs de BJ et nous avons tous à un moment ou un autre pensé nous être fait arnaquer sur un point. Certains sont en ruine coté carrosserie, d'autres (comme le mien) son cabossés mais la carrosserie est saine. J'ai du refaire les freins juste après l'achat. Bref, prévoir un budget remise en état dans tous les cas.
A verifier : rouille, chassis, rotules, freinage, fuites, fumée importante en roulant (a froid il semble que ce soit normal, dans mon cas j'enfume le quartier), treuil (le mien en a un mais en 12 V..., pas verifié son cablage à l'achat), passage des vitesses, ect...
J'ai souvent pesté sur le mien mais quand je voie les problemes de certains, finalement, il est bien :-) A refaire j'essaierai de trouver un 42 avec direction assistée, hard top, treuil et arceau quitte à y passer du temps.
JCB (BJ40 baché de 1977)
- Nitram
Dans tous les cas, j'irais vers un BJ qui soit aussi d'origine que possible tant au niveau mécanique que carrosserie. Les BJ très modifiés sont tentants mais en disent aussi long sur leur utilisation passée...
Côté caisse: passages de roues, longerons arrière (sous les portes AR) qui commence à rouiller par l'intérieur, tous les bas de portes (ça rouille sous les joints pourris), ailes AR, planchers, baie de pare-brise (là aussi, ça commence souvent par l'intérieur de la baie), bas de caisse au niveau des marche pieds. Les jolis morceux d'alu rivetés sur la carrosserie sont la plupart du temps des caches misère infames. Le bas de la calendre aussi rouille très vite. Ne pas hésiter à balader un aimant sur la tôle pour s'assurer que c'est bien de l'acier et pas du mastic
Chassis: traces importantes de rouille, mais en général ils sont encore très solides même après 30 ans.
Electricité: montages d'accessoires 12V sans abaisseur de tension, fonctionnement de l'EDIC,
Moteur: se renseigner sur la manière dont les révisions ont été faites, qualité d'huile utilisée (on préfère une bonne huile minérale changée régulièrement qu'une synthétique), fumées blanches et bleues, fuites et suintements, pression d'huile, etc.
Avachissement des lames, freinage.
Ils ont tous au moins 20 ans, et aussi robustes soient ils, il faut toujours prévoir un bon budget de remise en état. Ca peut monter très très vite et très très haut. Une fois toutes les maladies passées et le budget explosé, les BJ restent en forme pour très longtemps. Enfin j'espère.
ensuite je suppose que tu aime bricoler car faut savoir bricoler un max avec ces jouets la !!!!
bienvenue chez les fous du serie 4 :
http://www.serie4.fr.st
TLC SERIE-4 FRANCE
secretaire
BJ 40 ,78, 79,81
BJ 42 81 en resto
- La Bidouille
Commence par demander le CT et ensuite regarde les points avec remarques (ne suit pas mon exemple : 800 bornes pour aller le chercher autant pour revenir et 2 pages de remarques sur le CT mais rouler avec c'est que du plaisir !)
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
- BJ 46
Sinon 2 vérif :
-La rouille ,soulève les tapis de sols et regarde la jonction aile arrière et passage de roue (un grand classique)
-avant d'allez voir un BJ renseigne toi bien sur les spécificité du modéle pour mieux détecter les modifs sauvages Fréquent avec la mécanique de débrouille avec de l'occas.
bj46.skyrock.com
c'est quoi l'EDIC?
que doit-on vérifier sur l'entretien effectué (vidange pont etc....?)
quel est le prix raisonnable pour un BJ en bon état carroserie avec kilométrage moyen(200000km)?
merci d'avance!
- BJ 46
Pour la cote trop de parametre rentre en jeux pour en fixer une :l'état carrosserie,méca,l'équipement,le modèle...
Pour en avoir vu pas mal je peut te dire que les meilleur marché sont les 40 et les plus cher sont les pickup 45 (puis les 46 )
bj46.skyrock.com
TLC SERIE-4 FRANCE
secretaire
BJ 40 ,78, 79,81
BJ 42 81 en resto
- Guistou
Et moi je voudrais savoir: c'est d'origine ca????bjfan31 a écrit :moi jvoudrais preciser qu'un 42 3.5 turbo disques da sont pas donné!!!!!
