[eau chaude] J'ai testé pour vous : échangeur sur huile moteur
greg 74
Message par greg 74 »
salut
j en avais parle il y a quelques temps .
utilisation de l echangeur d huile d une boite auto ( a venir) ou poser un echangeur sur le circuit d huile moteur (ce qui suit)
ce que j ai utilise
1)echangeur egr tubulaire de 307 hdi
j ai couper les 2 colliers pour eliminer les "soufflets " d echappements
2) il faut ca
http://www.ebay.fr/itm/351110582104?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/311481963685?_tr ... EBIDX%3AIT
de la durite dash 10
une plaque sandwich thermostate ou pas (a cous de voir)
NB : pour rendement maxi :2 tetines a souder acier ou inox , adapter a votre circuit d eau (voir plus bas )
3) j ai soude les raccords dash 10 sur l echangeur apres un bon nettoyage
la plaque sandwich permettant la derivation de l huile
vue d ensemble de l echangeur , raccorde au cicruit d huile
nb: sur la photo qui suit l echangeur ne sert pas a chauffer de l eau mais a refroidir l huile moteur !!!!
mais j ai teste cet appareillage sur le zj avec un montage " a la vla comme j te pousse" .
fonctionne tres bien , voir hyper bien
: j ai fait le test avec 10l bien fraiche en 10 12 min , moteur au ralenti l eau devient tres chaude
pour augmenter encore le rendement maxi , il faut faire comme suit
ghimi06
re: [eau chaude] J'ai testé pour vous : échangeur sur huile moteur
Message par ghimi06 »
:clap: Bravo :cool:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
riga
Message par riga »
Pour augmenter le rendement il faut aller a contre courant, donv inverser le sens des fleches bleues ;)
greg 74
riga a écrit :Pour augmenter le rendement il faut aller a contre courant, donv inverser le sens des fleches bleues ;)
oui il a parfaitement raison , tu l avais deja dit mais j ai mal fait mon schema
en plus c est ce que j ai fait sur le bateau (desole j ai failli vous induire en erreur )
je le reprend de suite ,merci d avoir corriger
greg 74
c est fait
adrien62
Message par adrien62 »
Sympa le montage :clap:
T'as une idée de la baisse de température d'huile ? Pour le montage comme sur ta photo.
Klug
Message par Klug »
Les raccords et "durites" dash, tu trouves ça où ?
"légèrement soupe au lait"
adrien62
Sur eBay, ou chez les revendeurs de pièces compétitions.
En France Oreca, GT2i, bps Racing etc .
Klug
Message par Klug »
J'avais vu chez BPS mais les tarifs piquent un peu (piquaient quand j'ai regardé).
Donc je cherche le "bon plan pas cher" bien sûr.
Il faut que je refasse le circuit d'essence complet sur le Volvo en haute (et basse) pression.
Je sais que je peux faire ça avec de la simple durite et des colliers inox mais si je peux utiliser des choses un peu plus sérieuses, ça m'intéresse.
Me faut deux sorties du réservoir (une vers la pompe HP et une vers le chauffage autonome, idéalement avec un quart de tour pour chaque) et le retour vers le réservoir.
Et bien sûr le circuit HP : réservoir -> pompe HP -> injecteurs -> régulateur -> retour
adrien62
D'accord.
Dans ce cas je n'ai pas de bon plan. :(
