relais clignotants
Modérateur : romainletu
- nonobrokenarrow
- Date d’inscription : juillet 2016
relais clignotants
Je suis Laurent et j'habite dans la région de TOULON.
J'ai fais l’acquisition d'un santana SJ 413 de 1988 et j'ai un souci au niveau des clignotants, en effet ceux-ci fonctionnaient bien jusqu’à il y a quelques jours.
je regarde donc les fusibles, tout est en ordre, mais je constate qu'a l'emplacement ou doit se trouver le relais des clignotants, il n'y a rien du tout.
Je démonte donc le dessous du tableau de bord et je trouve un autre relais clignotants sur lequel sont branchés deux files avec deux cosses plates à l'autre extrémité.
Ma question est celle-ci, où étaient branchés ces deux fils ?
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur !!!
Merci à tous.
