Problème pompe essence Ford Cologne V6 2.8i
Modérateur : vincent sch
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
On a un problème sur une Robin hood (7like) équipé d'un V6 Ford 2.8 injection mécanique.
La pompe à essence électrique "haute pression" force a fond, et grille des fusibles jusqu'à 30A ...
Une fois branchée en direct avec un fusible, le 10A tiens, mais ça force toujours.
Démontée, en pompant de l'essence dans un bidon, la pompe marche nickel, sans forcer.
En débranchant le retour il n'y a quasiment rien qui sort, et il n'est pas bouché jusqu'au réservoir ...
Donc déjà oui le faisceau est pourri, et ça va être refait, mais quelqu'un aurait une idée du pouquoi la pompe force ? Ou la pression requise pour que l'injection marche correctement, afin de vérifier si la pression de ma pompe correspond ...
Adrien.
- greg 74
re: Problème pompe essence Ford Cologne V6 2.8i
comment tourne le moteur ? rond , boite ?
sur la pompe en elle meme , tu n as pas des raccords demontables , certaines on ca et dessous se trouve des valves regulatrices ?
j ai trouve ca pour toi
http://jameshalderman.com/links/book_ad ... ations.pdf
- romainletu
- Klug
- VIP
"légèrement soupe au lait"
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- adrien62
Merco pour vos réponse.
Problème au niveau du régulateur, je sais pas, faudrai que je regarde. En tout cas le moteur tourne nickel.
Le retour n'est pas bouché, et les crépines sont propres normalement, mais je vais recontroler. La mise à l'air du réservoir c'est interessant, ça expliquerai qu'elle force monté, et tourne quasi normalement démontée.
C'est une injection k-jet comme sur les taunus et Sierra !
- tristanlcf
si c'est bon regarde du coté de la mise a l air comme dit par les autres
mais pour moi il y a de grande chance que ca soit ca
- adrien62
Je m'y en vais, pour l'instant j'ai eu que les info par téléphone.
- adrien62
Bon j'ai changé la pompe qui faisait du raffut, par une que j'avais sous la main (bosch de 405mi16). Sinon tout était nikel (crépine, retour, et tout le bordel).
Refais le cablâge, car la pompe tourné dès la mise du contact, elle forçait et l'auto galéré à démarrer. Là la pompe commence a tourner à partir du moment que tu fais l'action démarrage. Le faisceau est complétement pourri sur cette robin hood, j'ai jamais vu ça. Haaa les britons
Le problème reviendra, car pour moi le soucis est une pompe non adapté en pression au système. Le briton roulait comme ça, ça marche mais je pense broye les pompes rapidement. Là c'est juste pour faire l'aller retour au Mans le week end prochain, ça devrait tenir
Encore merci pour votre aide
PS : sinon le V6 2.8i les cheveux au vent c'est un bonheur
