Comment changer des plaquettes de frein sur ford maverick
Modérateur : vincent sch
Témoins de frein qui s'allument c'est les plaquettes avant ? non ?
j'ai regardé sur le net pour les pièces ca va c'est pas trop cher par contre pour les changer sois-même ça à l'aire simple mais en même temps pas envie de faire de bêtises
alors si vous avez des vidéos, des conseils, des techniques ?
on a la RT qui explique pas mal mais ca reste très technique ^^
question bête pour les chandelles c'est un format spéciale pour les 4x4 ?
- vincent sch
re: Comment changer des plaquettes de frein sur ford maverick
Si le témoins s'allume, ce n'est pas forcément les plaquettes de frein qui peuvent être en cause. Tu peux également avoir une fuite sur le circuit ou encore les sabots des tambours arrières.
Remplacer les plaquettes avant n'est pas bien compliqué. C'est comme sur toute voiture à frein à disques.
Dans les grandes lignes:
- Déposer la roue après avoir mis le véhicule sur chandelles. (Chandelles prévues pour 4Tonnes: la au moins tu auras du matériel adapté à l'engin. Les chandelles tu les mettras au niveau du châssis. Le cric sous le triangle inférieur, le plus proche possible de la rotule inférieur sans pour autant frotter contre le pneu de la roue)
- Dévisser l'écrou de 12 en partie basse de l'étrier, coté intérieur de la roue.
- Une fois cet écrou déposé, tu peux pivoter l'ensemble mobile de l'étrier vers le haut. (On pivote sur la colonnette). Cela va libérer l'accès aux plaquettes. Attention à ne pas tordre le flexible de frein. Attention à ne pas forcer. Si cela ne veut pas venir, faire des allers , retours pour gagner mm après mm.: c'est que la colonnette est prise dans la rouille.
- Déposer les plaquettes en les tirant vers l'extérieur. Bien noter l'orientation des ergots montées sur les plaquettes. Parfois il y a des plaquettes métaliques entre les pistons et les plaquettes: Ce sont des dispositifs anti bruit. Tu les remonteras à l'identique.
- L'épaisseur minimum de la partie non métallique des plaquettes est de 2mm.
- Mesurer l'épaisseur des disques: Nini préconise une épaisseur minimum de 24mm. Sous cette valeur, les disques devraient être remplacés.
- Mettre en place les nouvelles plaquettes
- Repousser les deux pistons de la partie mobile à l'aide d'une morceau de latte à toit qui prendra appuis sur l'étrier. Il faut le repousser d'environ 10mm.
- En profiter pour sortir l'étrier de la colonnette (pivot fixe) et la graisser de préférence avec une graisse prévue pour de la haute température (graisse cuivre)
- Puis basculer à nouveau l'étrier par dessus les nouvelles plaquettes
- Remettre en place l'écrou et serrer au couple préconisé. (Entre 31 et 38Nm)
- Puis, après avoir remis le moteur en route, appuyer quelques fois sur la pédale de frein pour repousser les pistons de l'étrier contre les plaquettes neuves. Si on oublie cette opération, bonjour les quelques secondes de frayeurs lorsque l'on voudra freiner la première fois.
Voilà
oui j'ai vu que c'était des tambours à l'arrières ....:/
Merci pour ta réponse on va commander les plaquettes ^^
- edefaverney
De mémoire je dirai que ton véhicule n'est pas équipé de plaquettes avec témoins d'usure électrique!
Si c'est le cas et si le niveau du bocal est bon, il est probable que le voyant de frein qui s'allume vient d'une prise d'air sur la pompe à vide!!
Il faut alors contrôler les durites de dépression qui pilotent le mastervac mais aussi la vanne EGR!!!
Toutes ces petites durites ont tendance à durcir et à se fendre sur leurs manchonnages et provoquant ainsi de petites prises d'air!
Dans ce cas il faut couper le bout de la durite au niveau du manchonnage et la ré-emboiter!!!
Manu
niveau frein on a :
-pédale de frein de service : course importante
- disque de frein : usure prononcé, détérioration AVG AVD
- plaquette de frein : usure prononcé /détérioration AVG
Et bien il y a plus a faire que je le pensais bon aller direction yakarouler lol
- dede83
- Banni
mais vos conseils nous aide pas mal
j'ai trouvé une petite vidéo qui explique bien la méthode easy manque plus que deux chandelles et op je les changes toute seule enfin avec l'aide de mon chéri , parce que je manque de force dans les bras pour dévissé si c'est trop grippé
https://www.youtube.com/watch?v=7LJU_Ap_bLs
- vincent sch
Dévisser une M6 clé de 12 ou de 13 devrait être à ta portée. Il ne faut pas trop de force. Déposer les écrous des roues est certainement la partie qui demande le plus de force. M'enfin, avec un bon tube qui fait levier sur un bras 1/2 avec douille ne devrait pas poser de soucis
mais le témoins de frein s'allume toujours ????
quand on frein sec ça va mais quand on ralenti et qu'on freine, c'est pas top
une idée ?
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
vidange et purge ?
