problème de reception sur garmin etrex legend
Modérateur : commando ricard
- Fab78
La dernière fois je revenais à la maison en voiture durant 60km il cherchait les satellite. A force j'ai dû me passer de ses services.
Avez vous des infos à ce sujet ??
- Toby64
re: problème de reception sur garmin etrex legend
il est clair que dans la voiture, il faut qu'il soit sous le parebrise (si pas athermique...) . il faut qua l antenne soit a vue des sat !
meme probleme en foret dense.
Toby
Juste a coté des Basques !
- Klug
- VIP
Voir ici par exemple : http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=23742
A pieds il arrive qu'on perde les satellites (en forêt dense c'est quasi systématique, il faut l'avoir à la main en position pour limiter les pertes au maximum).
Dans la plate (pare-brise athermique), c'est même pas la peine d'essayer.
Dans le Def (pare-brise pas athermique du tout mais très vertical), ça va à peu près (en zone dégagée), il faut bien le tenir en position (à plat) et avoir locké le maximum de satellites "dehors" (à pieds, avant de monter dans le Def).
Sur l'eTrex normal, pas de prise d'antenne pour une antenne extérieure, sur le Legend je ne sais pas (et j'ai la flemme de regarder chez Garmin mais j'ai comme un doute).
Donc si on veut vraiment améliorer la qualité, il faut une "antenne radiante" (antenne de réception sur le toit avec une antenne de réémission dans la voiture).
"légèrement soupe au lait"
- Fab78
Klug a écrit :J'ai un eTrex (pas Legend), c'est une m*rde 8)
En fait je me demande si avec n'importe quel gps à main on peu avoir une bonne réception en forêt. ???
Sinon je l'installe effectivement sur le parebrise. En tant normal ça marche plutôt bien
- Toby64
Par contre, il serait en effet interessant de savoir s'il y a des modeles qui sont quand meme plus sensibles que d'autres ?
Toby
- Oooops!
Sauf s'il s'agit de la série des derniers eTrex Couleur (LegendC, VistaC, etc) que je n'ai pas encore utilisée, la famille eTrex est connue pour ses piètres qualités de réception; même chose pour l'eMap, qui partagerait avec cette famille le design du récepteur et de l'antenne
À titre d'exemple, j'avais avec le G176C sur le TB une qualité de réception en forêt presque aussi bonne que l'eMap avec une antenne amplifiée MightyMouse sur le toit...
Donc je crains qu'il n'y ait pas grandchose à faire au niveau du GPS lui-même, par contre une antenne amplififée, re-radiante pour ne pas se poser de souci de connexion (env 40EUR sur le net), pourrait résoudre le problème (ou du moins y aider): une antenne sur le toit c'est pas forcément évident sous des feuillages bas, mais si ton PB n'est pas athermique, le simple fait que l'antenne soit amplifiée et qu'on puisse la placer au ras du PB améliore déjà bcp les choses.
Qques renseignements complémentaires dans ce topic
