Freins fainéants sur T2
- dede83
- Banni
re: Freins fainéants sur T2
je te refile les points a controler et tu change sans controler
puis comme c est pas ça tu rale
- Date d’inscription : janvier 2016
Le mastervac était défaillant, malgré un changement de la pièce... je suis retombé sur un second défectueux!!
Ce problème m'a un peu perturbé dans mes recherches de panne, jusqu'à ce que revienne aux mêmes déductions....mastervac!
Je tiens d'ailleurs à remercier "pièces 4x4 d'occasion" ( http://www.pieces4x4occasion.fr/ ) qui m'ont spontanément fait confiance en changé immédiatement la pièce livrée défectueuse.
Je remercie également tous les intervenants de ce post!
Mon Maverick freine du tonnerre maintenant, merci à tous!!!!
@+ Beud
- edefaverney
Le souci d'assistance sur les T2 de cette génération vient indirectement du mastervac!!!!
La membrane de celui se perce parce qu'elle se remplie d'huile moteur!!!!
Le premier problème c'est la pompe à vide par laquelle remonte de l'huile jusqu'au mastervac!!!!
Donc tu risques d'avoir le même souci dans quelques temps si tu ne t'assures pas du bon fonctionement de la pompe, surtout si tu as remis un mastervac d’occasion!!!!
La pompe peut tout à fait remplir son rôle tout en remplissant aussi le mastervac d'huile!!!!!
C'est un point à controler si tu as de l'huile dans la membrane alors il te faudra penser rapidement à changer ta pompe ou à la refaire!!!!
Manu
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
tout a fait de cet avisedefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
- edefaverney
Merci!!!nic_psy a écrit :tout a fait de cet avis
