Bolidage - Pajero mk3 - Prises USB pour charger son phone/GPS/etc
Modérateur : zounours63
Klug
Message par Klug »
'jour les gens.
Bien sûr on peut se contenter d'un adaptateur sur la prise allume-cigare.
Mais c'est quand même moins fun (et ça occupe la prise, justement).
Donc on commence par acheter un adaptateur USB exprès pour Mitsubishi qui va aller à côté des interrupteurs déjà en place (sièges chauffants, antenne électrique, bloc arrière).
Le mien a été acheté ici : http://eud.dx.com/product/2-1a-dual-usb ... -844377906
Il a un fusible intégré (10A) et le câble est en deux parties (plus pratique pour le montage).
On retire donc le support des interrupteurs en utilisant des outils qui vont bien.
Les miens sont ceux-ci : http://fr.aliexpress.com/item/4pcs-1-co ... 32067.html
Il suffit de virer un des caches du support d'interrupteur et on peut clipser la double prises USB à la place.
Ca donne ça :
Image Image Image
Maintenant il faut accéder à l'arrière de la prise allume-cigare ce qui nécessite de démonter tout l'habillage : porte gobelet, pommeaux, habillage autour des levier et habillage du bas de la console centrale.
Vous trouverez les infos ici : http://www.pajero.guru/installing-a-2di ... tep-guide/
On va alors poser deux "je-sais-pas-comment-ça-s'appelle"(splicers?) sur chaque fil (masse et positif) de l'allume-cigare, afin de pouvoir récupérer le jus.
Les miens viennent de là : http://fr.aliexpress.com/item/HighQuali ... 78907.html
Ca donne ça :
On prend alors le câble noir et rouge (celui avec le fusible) fournit avec la double prises USB et on sertit au bout de chaque fil le connecteur qui va bien, qui est en fait la partie mâle des splicers que l'on vient de poser.
Je n'ai pas fait de photo du sertissage mais je rappelle juste qu'il faut la pince qui va bien pour le faire.
Puis évidemment, on fait entrer le mâle dans la femelle.
Ca donne ça :
On met le contact et on vérifie qu'on a bien 12V au connecteur (blanc, celui au bout du câble rouge et noir).
On connecte les deux câbles noir et rouge (celui que l'on vient de connecter à l'alimentation de l'allume-cigare et celui qui va à la double prise USB), on referme le tout et tadaaaa.
Vous avez maintenant une paire de LED bleues affreusement moches allumées dès qu'il y a le contact !
"légèrement soupe au lait"
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: Bolidage - Pajero mk3 - Prises USB pour charger son phone/GPS/etc
Message par nissanterrano »
Sympa ;)
zounours63
Message par zounours63 »
:clap: :cool:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
erikson
Message par erikson »
Faudrait pas que j'essaye ... :D
C'est quand même moche les splicers
Klug
Message par Klug »
J'en ai trouvé un déjà posé sur le + de l'allume-cigares, avec un fil de 7-8 cm coupé à l'arrache qui prendait derrière.
Le - était un bout de fil dénudé enroulé autour de la vis de fixation du chargeur CD.
Ça a un côté alarme des années 80-90, c'est clair mais ça devrait faire le job.
Pas envie de couper/souder.
Ni de changer les plugs qui sont en place pour les remplacer par des neufs avec deux fils dedans.
Klug a écrit :J'en ai trouvé un déjà posé sur le + de l'allume-cigares, avec un fil de 7-8 cm coupé à l'arrache qui prendait derrière.
class :cool:
C'est con, ça aurait fait mieux :D
Enfin, ça ira quand même heing ;)
Klug
Message par Klug »
Merci votre excellence.
Mais de rien de rien mon brave
:elan:
