Géolocalisation Android ?
Modérateur : commando ricard
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Salut aux spécialistes de la géolocalisation :coucou:
Que pensez-vous de l'idée de mettre un vieux téléphone Samsung S3 planqué dans le Defender histoire de pouvoir le géolocaliser facilement (en cas de vol / faire une trace GPS / savoir ou on est pour la famille....) :emb:
Exemple d’application gratuite de géolocalisation comme GPS-Traccker :
http://telecharger.tomsguide.fr/GPS-Tra ... 44513.html
Et mon ancien Samsung S3 ferait balise de géolocalisation dans mon Land Rover (mais faudra lui mettre un chargeur en permanence sur la batterie secondaire).
Bon il y a aussi des solutions clé en main mais peu de retour existe :hein:
http://www.cdnfrance.fr/home/76-traceur ... g-car.html
Traceur GPS Alarme antivol
Traceur GPS pour voiture, camion, camping-car. Avec son lecteur de carte SIM *, vous pourrez tracer un véhicule à distance en toute discrétion !
Grâce à son micro externe, vous pourrez entendre tout ce qui se passe dans le véhicule tracé.
Enfin vous pourrez à distance couper le moteur du véhicule, son alarme dissuadera tous malfaiteurs de volé ou vandaliser votre véhicule.
* carte sim non fournie
DESCRIPTIF :
Très simple d’utilisation, il vous suffit d’y insérer une carte SIM de n’importe quel opérateur (Quadri-bande, ce traceur gps antivol supporte tous les opérateurs, et fonctionne sur tous les réseaux mobile nationaux et internationaux). Ensuite grâce à de simples SMS vous pourrez tracer un véhicule, protéger votre voiture ou camping-car de tous vols éventuels.
De plus ce mini traceur gps est équipé d’un micro externe, vous permettant d’entendre tout ce qui se dira dans le véhicule équipé de ce dispositif. Idéal pour surveiller une personne ou un employé passant ses journées sur la route.
Ce traceur gps antivol est un dispositif disposant de différentes fonctions toutes complémentaires, les voici :
Localisation instantanée :
En envoyant un sms au numéro de la carte SIM insérée dans le tracker, vous recevrez un texto en retour contenant les coordonnées géographiques du dispositif à l’instant T. Il vous suffira de rentrer ces coordonnées sur un site de géolocalisation (Google Maps, Mappy, Viamichelin…etc.).
Localisation par intervalle de temps :
Vous avez la possibilité de paramétrer le traceur pour recevoir par intervalle (de 5 secondes à 24 heures) des sms indiquant les coordonnées géographiques du véhicule tracé. Vous pourrez ainsi suivre pas à pas la progression du véhicule et connaître son parcours progressivement.
Micro espion GSM :
Avec son micro externe à relier au traceur vous avez la possibilité d’entendre tout ce qui se passera dans le véhicule pourvu de ce dispositif. Il vous suffit de passer le tracker en mode micro espion, et ensuite appeler le numéro de la carte SIM insérée pour écouter et espionner l’intérieur de votre voiture ou camping-car.
Fonction SOS :
Si vous rencontrez le moindre souci lors d’un trajet en voiture par exemple, il vous suffit d’appuyer sur le bouton SOS de la télécommande. Le tracker enverra un sms au(x) numéro(s) préenregistré(s). Il peut enregistrer jusqu’à 5 numéros différents. Le SMS envoyé contiendra les coordonnées du traceur ainsi que le message « Help Me ».
Alarme :
Ce traceur est équipé d’un système d’alarme se déclenchant selon plusieurs critères réglables par vos soins. Vous pouvez activer une alarme dès que votre portière sera ouverte, ou une alarme dès que votre véhicule subit un choc (Frontal ou latéral).
Coupure du moteur :
Une fois ce traceur installé dans votre véhicule et relier à votre moteur, vous aurez la possibilité de contrôler à distance l’allumage de votre moteur. Si une personne vole votre véhicule, un simple SMS vous permettra de stopper le moteur à distance. Le moteur se coupera d’un coup (à utiliser avec la plus GRANDE PRECAUTION !!!) et il sera impossible de le redémarrer sans renvoyer un sms précis.
Détection ouverture de porte :
Enfin ce traceur est équipé d’un capteur à installer sur votre portière de véhicule. Si votre portière est ouverte sans autorisations, vous recevrez un SMS vous prévenant de l’ouverture inopinée de votre portière. Cette alarme SMS vous permettra d’ensuite suivre la procédure pour couper votre moteur à distance et de prévenir les autorités compétentes pour intervenir sur l’effraction de votre véhicule.
Alerte d'excès de vitesse:
Vous paramétrez une vitesse maximale à distance sur votre traceur GPS. En cas de dépassement de la vitesse prédéfinie, vous êtes immédiatement prévenu par SMS sur votre téléphone portable.
Caractéristiques techniques :
- Quadri-bande : Fonctionne sur tous les réseaux mobiles nationaux et internationaux. Il supporte une carte SIM de n’importe quel opérateur.
- Très simple à utiliser : Il vous suffit d’un téléphone portable pour envoyer des sms et ainsi configurer le traceur à distance.
- Fiable et robuste : Sa conception lui permet une solidité et une insertion dans votre véhicule très discrète !
- Sans abonnement : Ce traceur fonctionne avec une simple carte SIM (même prépayée) et de n’importe quel opérateur (Free, Orange, SFR, Bouygues, SOSH, B&You, Joe Mobile…etc.)
- Multifonctions : Toutes ses fonctions sont reprises en détails ci-dessus.
- Fonction SOS
- Ecoute silencieuse
- GPRS
- Processeur GPS: SIRF III
- Réseaux: GSM / GPRS
- Fréquences GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900
- Modules GSM/GPRS: Simcom 900B
- Sensibilité GPS: -159 dBm
- Précision GPS: 5 M
- Directement connecté sur la batterie de votre véhicule
- Température d'utilisation: -20 à 65 °C
- Humidité: 5% à 95% non-condensation
- Limite vitesse: 515 mètres/seconde max.
- Limite accélération : moins de 4g
- Dimensions: 12 x 8,5 x 3 cm
- Poids: 260 g
Contenu du pack :
1 x Traceur GPS
1 x Antenne GPS
1 x Antenne GSM
1 x Micro externe
1 x Kit de connexion complet (Fils pour relier le traceur à votre moteur)
1 x Notice en anglais ( version francais en PDF apres l'achat )
Attention : La mise en place de ce traceur dépend de votre véhicule, de son modèle et de sa marque. Pour l'installation il est nécessaire de disposer de compétences en mécanique automobile. Si vous ne disposez pas de compétences adéquates à l'installation de ce produit, nous vous conseillons de contacter une personne habilité à réaliser les différentes manipulations nécessaires au bon fonctionnement du traceur (Garagistes indépendants, mécaniciens automobiles...etc.).
zounours63
re: Géolocalisation Android ?
Message par zounours63 »
il peut faire le taf avec une carte sim dédiée
mais quid de l"humidité à long terme ? des variations de temperatures ?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Klug
Message par Klug »
Enfermé dans une boite étanche, ça ne pose pas de soucis.
Le soucis, c'est vraiment la gestion de la batterie : faut le laisser en charge en permanence (ce qui va flinguer la batterie du phone à moyen terme, sauf s'il y a une bidouille pour le faire fonctionner sans batterie).
Et il faut pouvoir le redémarrer facilement (ça plante bien/beaucoup quand même un truc pas redémarré régulièrement).
Et il faut qu'il soit sous réseau data (ça ne marche pas par SMS).
Bref, ça ne me parait pas adapté même si l'idée est séduisante.
Les boitiers de tracking autonomes (qui fonctionnent avec une SIM de base qui envoie des SMS), ça marche pas mal.
Faut regarder sur DX ou AliExpress et en prendre un avec de bonnes notes.
Par contre, faut pas oublier non plus d'avoir un abonnement avec du roaming pour les SMS, sinon ça va piquer.
"légèrement soupe au lait"
snow lover
Message par snow lover »
il y a çà aussi , mais je crois qu'il faut un abonnement : http://www.boulanger.com/ref/1057355
Klug
Message par Klug »
voyageur a écrit :Si, cela fonctionne en SMS par ex: sous OziAndroïd !
Pas l'appli de l'OP, non ?
lemartien
Message par lemartien »
L'idéal c'est un boîtier spécialisé
Tu cherches: Tracker gps sur tontongoogle t'en a plein
Pour 100 à 300 rotos
Maintenant le plus dur c'est de bouger les FO lorsque tu sais où est ton jouet
Selon ce que j'ai pu lire ici
110-HCPU-CR
Klug a écrit :Enfermé dans une boite étanche, ça ne pose pas de soucis.
Merci pour ces premiers retours ;)
Oui sur DX (où je commande parfois) il y a de l'offre lowcost bien notée ; exemple :
http://www.dx.com/fr/p/gps-gsm-gprs-tra ... vKWCr-dypA
et very lowcost (mais mal noté) : http://www.dx.com/fr/p/mini-a8-gps-pers ... vKVsb-dypA
http://www.dx.com/fr/p/quanlian-h809-gp ... vKXDr-dypA
Il reste à voir si une puce Free à 2 euro / mois fera l'affaire ? :hein:
Klug
Message par Klug »
C'est GPS-Tracker (pro) cité dans l'OP.
Bref.
L'alim reste le soucis.
lemartien
Pourquoi l'alim rest le souci?
Une batterie interne et la batterie du véhicule
Ca devrait aller? :hein:
Klug a écrit :C'est GPS-Tracker (pro) cité dans l'OP.
Bref.
110-HCPU-CR
lemartien a écrit :Pourquoi l'alim rest le souci?
Voir une batterie secondaire (ce que j'ai dans ma cellule) ou sur prise USB d'un booster rechargeable ?
Ca doit pas consommer des masses ? :hein:
