cablage webasto bw50
greg 74
[resolu] cablage webasto bw50
Message par greg 74 »
salut les electriciens
quelqu un pour m aider a cabler :
c est un bw 50 donc avec ce type de borne de connection
j ai trouve ca sur le web :
http://mmc-manuals.ru/all_webasto/heate ... 766852.pdf
en page 19 et 20 , il y a un schema = je pige que dalle
j ai fait un schema de ce que j ai sur le mien (provenance bmw essence , serie 5 , je crois une 540 mais...)
donc ceux qui me posent probleme sont le petit blanc , le petit bleu , le petit noir
nb: si webasto repsecte un peu ces codes couleurs , je dirai bleu = bougie
par dedudction : gors rouge et jaune = + et gros marron = -
merci
attendez , il y a une autre question a la con au bar :D :D :D :D :D
re: cablage webasto bw50
oftamo
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
chapitre 6
greg 74
dede83 a écrit :oftamo
chapitre 6
dede , c est le meme schema que dans mon lien
mais je comprends rien :D :D :D
je ne sais pas ou vont mes 3 fils ...
ben dit le
mef c est po les memes shemas
va falloir que tu controle tout
greg 74
dede83 a écrit :ben dit le
ophtalmo pour dede demande :D :D :D :D dans ma 1ere inter :D :D :D :D
http://mmc-manuals.ru/all_webasto/he...T5_7766852.pdf
et ophtalmo demande pour greg :D :D :D j ai lu trop vite hier le schema , il est different !
pour avoir le bon schema il faut aller en page 19 ou 20 du pdf et essaye de comprendre par rapport a ce que ja i sur mon webasto
404 tu connais :hein:
donne un lien correct
greg 74
dede83 a écrit :404 tu connais :hein:
bizarre en haut ca marche et pas le 2e :hein: :hein: :hein:
x2 te manque 1 fil c est l alim selenoide valve
x4
1 fil va au relais k3 borne 86 le k3 c est le relais de ventilation du vehicule
2eme fil va au timer du wesbato pour un demarage programmé
greg 74
dede83 a écrit :x2 te manque 1 fil c est l alim selenoide valve
x4
ok , j essaie de comprendre mais c est chaud pour un profane , donc ca m aide , merci
en m aidant de ton inter , j ai regarde et je pense a ca : si je regarde le schema de la page 19 pdf
***** x1 *****
= je dois avoir une version differente , car il n y jamais eu de cable a cet endroit , l emplacement est vierge de chez vierge ca c est sure de chez sure !
donc le fil noir , tu en ferai quoi ????
sur x1 = il 2 fils : un (bl=bleu) va a la metering pump (pompe de dosage , je pense) et l autre va a s5 (inter hiver /ete : luften heizen ) donc on peut envisager que mon webasto n ai jamais recu cet inter hiver/ete , d ou le logement vierge sur mon plot 3 = d accord ou pas ????? :hein:
ce qui pourrai dire que je dois relier ce fil cable a ma pompe (et l autre borne de la pompe a la masse ) = ok ou pas ?????
*********** x4 **********
1) il faut que verifie mon schema car pour x4 , on nous donne 3 plots et j en ai dessine 2 :malade:
2) n° 1 = je ne vais pas l utiliser pour une essai mais c est lequel = blanc ou bleu ?????
n°2= pour moi celui la je le connecterai a 12v permanent , de cette maniere la carte croit que le timer a donner l ordre de demarrer , non ????
3) si je suis toujours le schema de la page 19 pdf et ton explication , c est le blanc que je connecte a un +12v = c est a dire la borne 9 = de cette maniere le webasto croit que le timer lui donne l ordre de se mettre en marche = ok ou pas ??????
ce qui voudrais donc dire que mon fil bleu n est pas connecte (sur le pdf gn/ws) = ok ou pas ???????
senegalais (de coeur ) croise polonais (de sang) , je suis :diable: :diable: :diable:
et si tu posais une question apres l autre :devil:
